Emulator sond lambda E90
Hej, jestem w posiadaniu E90 330i z 2005 roku. Świeci mi się 'check engine', po wizycie u mechanika stwierdzono, że katalizatory już możliwe, że nie wyrabiają (samochód na budziku ma 350 tyś km). Nie chcę zakupować nowych katalizatorów. Mechanik zaproponował montaż emulatorów sond lambda (z tego co się orientuję to jest to jakiś dystans montowany, by odsunąć sondy od kata). Ale mechanik stwierdził, że po montażu emulatorów nie zakręci sond ponieważ kabel do nich jest na styk i w przypadku montażu emulatorów jest go niewystarczająco. Powiedział, że można spróbować wyprogramować sondy -ale szczerze mówiąc, nie chcę tego robić. Poradzicie co można w tym wypadku zrobić?
Wymienic katalizatory.
Żadne triki tutaj nie zadziałają jeśli silnik ma działać poprawnie muszą być sprawne katalizatory.
Szukaj katalizatorów w zamienniku. Ewentualnie są też wkłady pod rozmiar.
nie działa to, ani softowo, ani sprzętowo ;-) wymiana katów
