brak podswietlenia włącznika swiatel
panowie jak nie ma podswietlenia to trezba caly wlacznik wymienic czy mozna to naprawic dzieki z gory za podpowiedzi
Witam! Nie trzeba wymieniac całego włącznika tylko żarówkę, napewno sie spaliła, trzeba wyjąć cały włącznik wraz z nawiewem i tam jest mała żaróweczka cała szklana.... Miłej pracy :D
odkręć małą śrubke od spodu, wyjmij wlacznik/wylacznik swiatel.
z tyłu wyjmij gniazdo z zarówką(takie białe), i zmien zarówke
koszt takiej żarowy - 70gr do 1zł:) (kup sobie od razu wiecej)
Tak jak wyżej koledzy opisują wystarczy samą żarówkę tylko nie wyciagaj na się oddołu jest śrubka :nienie:
  • 1 rok później...
Mam nadzieje , że tez dam rade :dance:
Żyj z pasją !
mi nie chce wyjść po odkręceniu tej śrubki od spodu trzyma nawiew jak by cos od góry ale tam nie ma żadnej śrubki
