Czy to jest silnik krokowy ?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//mlodzik.eko-plaza.pl/silnik.jpg
Czy to jest to cos na srodku na prawoi od bagnetu oleju ?
_____________________
Dokładnie.
Z małą lub istotną różnicą.
Nazywajmy to elektrozaworem dodatkowego powietrza, a nie silniczkiem krokowym.
Elektrozawór, a silniczek krokowy to dwa różniące się między sobą elementy i to co jedynie je łączy to to że tylko sterują powietrzem.
:D
Czyli moge go wyjac i wrzucic do benzynki ekstrakcyjnej ? Calego ? Wlasnie nie wiem jak to zrobic ? Jak go odkrece to nic sie nie stanie ?
Wyjąć tak.
Wrzucić może nie, ale zanurzyć część z końcówkami do węży.
Bardzo dobrym czynnikiem czyszczącym elektrozawory powietrza jest substancja w aerozolu do czyszczenia gaźników - wspaniale rozpuszcza nagar i polecam jako zestaw w aucie lub własnym garażu. Nie wymaga ona mechanicznej ingerencji w czyszczenie - wystarczy psiknąć :D
Gdzie to kupie ? I czy wystarczy, ze psikne, czy zamocze ? Jak dlugo powinienem to robic. Mam problem w moim aucie taki, ze gdy spadaja obroty od 800-550 to czuje delikatnie takie bujanie. Czy to moze byc wina silniczka krokowego. Gdy obroty juz spadna do tych 550 to jest ok, bez drgniecia. I to samo jest gdy jade np. na dwojce bez gazu, to jesli jest powyzej 500 obrotow, to przerywa, a jak zejdzie do 500 to jest super.
Elektozawór dodatkowego powietrza jest elementem wykonawczym i w wyniku gromadzącego się nagaru w nim może dochodzić do przycinania sie przesłony która pracuje delikatnie. Powód może istnieć także na lini zbierania informacji o dawce paliwa i inych czujników np czujnika położenia przepustnicy, sondy lambda.
Czyli lepiej zostawic to i sprawdzic na kompie ? Sondy byly wymieniane 4000 km temu. Ogolnie autko pracuje dobrze, tylko w zakresie tych obrotow cos jest nie tak. Czy ten nagara latwo usunac i gdzie moglbym go szukac ?
Dzieki za odopowiedz na PW, juz zalozylem, jest ok. A mozesz mi powiedziec o co chodzi z tym elektrozaworem dodatkowego powietrza ? Gdzie moge go szukac i jak wyczyscic ?
a czy można w celu mycia, wykąpać silniczek w rozpuszczalniku nitro ???
pozdr
Elektrozawór dodatkowego powietrza to jest element, który błędnie nazywany jest silniczkiem krokowym. Już pisałem powyżej, że ten własnie element który odpowiedzialny jest za regulację obrotów biegu jałowego poprzez powietrze, to elektrozawór dodatkowego powietrza.
Silniczki krokowe jako elementy wykonujace podobne zadanie stosowane są w innych markach - nie w BMW
Dzieki robert. Przeczyscilem i wydaje sioe byc lepiej, juz nie czuje tego szarpania. Pozdrawiam.
