Witam, nie działa mi centralny zamek w module komfortu. Sprawdzałem ten moduł i we wtyczce X253 nie ma prądu w białym i czarnym kablu a wydaje mi się że to będzie od centralnego zamka. Wymienić moduł czy sprawdzić te kable?
Co się konkretnie dzieje? Całkiem martwy czy nie działa z pilota, z kluczyka?
Czyli rolzumię że kluczykiem zamyka i otwiera wszystkie drzwi, klapę i klapkę wlewu paliwa. Próbowałeś dokodować kluczyk? Wersja touring czy sedan? Jaki rocznik auta?
Tak kluczykiem wszystko zamyka i otwiera. Kupiłem nawet nowy kluczyk i próbowałem go zakodować ale nic z tego. Jest to sedan. Rok 1996
Kluczyk jest na podczerwień czy radiówka? Sprawdź bezpieczniki w bagażniku, jak wszystkie ok a jest to wersja radiowa pod tapicerką prawego tylnego słupka jest wzmacniacz antenowy z odbiornikiem pilota. Edytowane przez szumrak
Radiówka, wzmacniacz antenowy rownież sprawdzałem i wszystko ok. Sprawdzałem prądy w nim to na kliknięcie pilota napięcie nie spadało.
Przewód biały z szarym paskiem ze wzmacniacza do GM X332 steruje centralnym. Jak masz uszkodzony któryś zamek (w sensie krańcówkę to nie zakodujesz kluczyka. Sprawdź przewody na przepuście klapy i upewnij się że klapkę paliwa też zamyka. Kupiłeś auto z tą usterką czy stało się tak w trakcie użytkowania? Auto z Europy czy USA? (Są inne częstotliwości pilotów)
Żaden zamek nie jest uszkodzony. Samochód zakupiony z usterką. Auto z Europy i kluczyk również jest tej samej częstotliwośc
Sprawdź przewody na przepuście. I czy we wtyczce od odbiornika masz zasilanie. Wtyczka 3 pin. Przewód czerwony z czarnym paskiem 12v (bezpiecznik w bagażniku F53) na środkowym pinie masa.
Nie widać zdjęcia, podaj numer ze wzmacniacza, lub skorzystaj na imgbb i tam wybierzesz full linked coś tam i wklej linka.
Wzmacniacz powinien byc na prawym słupku.
Jest tylko wzmacniacz z lewej strony, ponieważ z prawej strony jest moduł od ogrzewania tylnej szyby. I w lewym słupku nie dochodzi prąd do brązowego kabla z czarną wtyczką jak widać na zdjęciu Edytowane przez Bajeczny
Na lewym masz wzmacniacz antenowy radia z podgrzewaniem szyby, na prawym odbiornik od pilota i chyba jakiś filtr przeciwzakłóceniowy. Na czarnym jest masa, na czerwonym 12v.
Czyli jak dasz miernik na czarny i czerwony to ma pokazać koło 12v.
Zrób lepsze zdjęcie żeby napisy było widać lusterko wewnętrzne nie ma czasem czerwonej kopułki od spodu?
Nie masz tam jakiś wolnych wtyczek? Bo wygląda że nie ma tam odbiornika.
Widzę jedną wolną od szyby, w szybie jest antena.
Jeżeli masz na myśli ten czarny moduł którego zdjęcie wysłałeś to w nim nie ma odbiornika.
Może masz go w lewym błotniku w bagażniku. Lub ktoś założył lusterko wewnętrzne z odbiornikiem.
Najszybciej znajdziesz odbiornik jak pójdziesz po białym przewodzie z szarym paskiem od GM X332 pin 13.
Takiego schematu niestety nie posiadam. Jedyne wyjście to lecieć po kabelku. Podaj Vin auta zobaczymy czy po rozkodowaniu miał pilota na wyposażeniu :)
Sprawdź czy we wtyczce X332 jest wogóle pin 13
Nie jestem pewien ale chyba pierwsze modele trafiały się bez pilotów. Bardzo możliwe że nie masz odbiornika a ktoś poprostu wymienił kluczyk.
