Bład po wymianie amortyzatora VDC
W moim bmw f07 530d zaczal podciekac amortyzator prawy z tyłu z VDC. Zamowilem nowy ori, dzisiaj zamontowalem i ku mojemu zdziwieniu od razu wyswietlil sie blad dynamicznej amortyzacji pojazdu. Myslalem, ze jak przejade sie chwile to zniknie, ale bez skutku. Podpialem auto pod komputer i wyswietlil mi dwa bledy tj. D35940 (signal, predefined damper, share passive, 72.1.2, invalid, transmiter vdm/edc) oraz D76D71 (EDCSHR interface, damper satellite, rear right 2.0.1, signal invalid). Z poczatku myslalem, ze wtyczka jest niedokladnie podlaczona wiec sprawdzilem, wpialem dokladnie, ale dalej to samo. Czy ktos z Was mial podobny problem lub wie gdzie lezy przyczyna ? Mozliwe, ze trzeba wykonac jakas adaptacje lub kodowanie nowego amortyzatora ? Czy wina raczej lezy w nowym amortyzatorze i z nim cos raczej jest nie tak ? Z gory dzieki za wszelkie sugestie i podpowiedzi :)
Dwa miesiące temu wymieniałem tylne amortyzatory(dziwię się, że wymieniłeś tylko jeden). Na pewno były kodowane - to konieczność. Robiłem to w zaufanym warsztacie.
Prawdopodobnie, w najlepszym przypadku, trzeba przeprowadzić adaptację lub zakodować nowy.
Masz ISTĘ? Wtedy w zależności od odczytanych błędów, program zaproponuje kroki naprawcze i podpowie jakie moduły powinny zostać zaadaptowane.
pzdr
yaz
Przewertowalem internet i faktycznie trzeba kodowac amortyzator po wymianie wiec pewnie stad te bledy. Wymienialem jeden amortyzator gdyż drugi był świeży wymieniany przez poprzedniego wlasciciela. Niestety nigdzie nie moge znalezc procedury kodowania amortyzatora. Czy da sie to zrobic z poziomi isty ? Ma ktos jakies doswiadczenie w tym temacie i moglby pomoc ?
Jaką ISTĘ masz, P czy D?
pzdr
yaz
posiadam ISTE D. Aktualnie problem został rozwiązany. Dla potomnych trzeba kodować amortyzator, w przeciwnym razie samochód wyświetla od razu błędy i niezakodowany amortyzator jest dużo twardszy. Pozdrawiam
I dałeś radę zakodować ISTĄ D?
ISTA P jest do programowania, chyba, że wykonałeś adaptację wersją D.
pzdr
yaz
sam nie kodowałem. podjechałem do chłopaka, który koduje i kodował chyba esysem. pzdr
  • 3 miesiące temu...
blad wyswietlal w ISTA czy na pulpicie od razu? Planuje zamiane elektronicznych amortyzatorow na zwykle. Ktos przerabial taki temat?
