Woda cieknie do kabiny
Witam. Po ostatnich szczecińskich ulewach okazało się że moje auto nie jest takie szczelne jak mi się wydawało. Otóż w czwartek gdy wsiadłem do auta zobaczyłem kałużę pod nogami, a z tyłu od strony kierowcy dosłownie zalane, 3-4 cm głębokości. Wyczyściłem od razu odpływy pod maską z lewej i prawej strony. Ogarnąłem wodę w środku. Jednak dziś powtórka deszczowej pogody, z tym że dziś zobaczyłem, że woda leci dosłownie spod schowka od lewej strony, pod przełącznikiem świateł. Nie mam pojęcia co zrobić, żeby zatamować ten przeciek.. proszę o pomoc
Musisz sprawdzić przy podszybiu czy wszystko co powinno tam być jest na swoim miejscu - uszczelka plastikowego podszybia i czy podszybie jest w całości, w niektórych autach widziałem połamane zaczepy podszybia i przez to woda może lecieć po peszlach w ścianie grodziowej.
Jeśli chodzi o wodę z tyłu, to woda może się lać pod tapicerką drzwi - masz zatkany (lekko lub całkowicie) odpływ z drzwi, zbiera się woda i wylewa przez odklejoną folią ochronną na wewnętrznej stronie boczka drzwi. Przerabiałem to w dwóch autach.
Musisz ściągnąć boczek, podkleić folię na jakimś kleju odpornym na wodę i poskładać. No i sprawdzić odpływ z drzwi.
Ja proponuje matę drzwi uszczelnieć tym co fabryka używa, czyli sznur butylowy. Na allegro jest tego pełno. Najgorsze co można zrobić to użyć masy klejąco-uszczelnoającej firmy BOLL. Jest świetna, ale nie do tego. Nie da się jej potem zerwać z lakieru.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Ja ten klej rozgrzałem i skleiło na nowo, moim zdaniem lepsze jak struganie z tej taśmy butylowej, trzyma jak beton.
