Dziwny problem z klimatyzacją
Siema wszystkim,
Mam dziwny problem z klimatyzacją, mianowicie po około 20 minutach jazdy z włączona klimatyzacją nawiew powietrza jakby słabnie, tzn. Po uruchomieniu silnika, włączeniu klimy leci bardzo zimne powietrze z nawiewów ( klima ładowana w zeszłym roku) juz na poziomie 2 wyczuwalnie wieje z nawiewów, po około 20 minutach jazdy ledwie jest czuć jak wieje, nie pomaga włączenie obiegu wewnętrznego ani tryb auto, nawet na maksymalnym 7 poziomie czuć jak wcześniej na poziomie 2. A to przy obecnych temperaturach jest bardzo uciążliwe przy jeździe autostrada. Sprawdzałem filtr przeciwpyłowe, jest czyściutki, wiatrak także słychać że pracuje tak jak powinniem, nie pomaga także regulacja z których nawiewów ma wiać.
Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być?
witam
mam to samo czy znalazles rozwiazanie ?
Niestety nie, ale dziwi mnie że do tych 20 minut jest wszystko ok, a póżniej jakby gdzieś coś sie zatkało
Do sprawdzenia:
1. szczelność układu - objaw zbyt małej ilości czynnika, piszesz ze na początku jest bardzo zimny nawiew, a później znika - tak jakby czynnik rozprężał się przed parownikiem, a sam parownik porastał lodem (ujemna temperatura odparowania) i nie ma przepływu powietrza.
Czynnik odzyskać maszynowo - tak aby zważyć ile go jest, jeśli będzie brak, ciśnieniowa próba szczelności azotem. Nie maszynką na podciśnieniu jak to robią klimiarze.
2. Napisałeś że klima była jakiś czas temu napełniania. Miałeś nieszczelność i pusty układ, albo był może otwierany? Wystarczy nawet ze był napełniony nie nowym czynnikiem, tylko z odzysku i było powietrze w czynniku.
Jeśli tak to do sprawdzenia filtr osuszający (taka rura z dwoma wężykami obok chłodnicy) jeśli jedna rura jest wyraznie cieplejsza od drugiej (oczywiście w momencie wystąpienia problemu) to może świadczyć o jego zatykaniu, zaczyna działać jak zawór rozprężny, a dalej patrz punkt 1.
Od tego bym zaczął szukanie
Dzięki wielkie za info, na piątek umówiłem się z specem od klimatyzacji, zobaczymy czy coś znajdzie.
  • 1 rok później...
Ktoś próbował tego rozwiązania? Mam podobny problem. Adaptera na żadnej polskiej stronie nie znalazłem.
Dziwna sprawa. Wpisywałem nr części w Google i pokazują się tylko zagraniczne strony. Już miałem zamawiać z UK. Nie wiem dlaczego nie pokazywało mi na krajowych stronach…
Dzięki za link.
A ktoś dokładał już ten adapter z powodzeniem?
