Nie działające spryskiwacze przedniej szyby
Witam mam taki problem że po wymianie przedniej szyby jak odebrałem samochód nie działają opryskiwacze przedniej szyby przed wymianą wszystko było dobrze . Czy mogli coś nie podłączyć w podszybiu jest tam coś od spryskiwaczy ?
Włączasz spryskiwacz, a kolega słucha przy prawym nadkolu. Jeśli jest cisza to na 90% padła pompka. Koszt około 18 zł, kupowałem Febi. Jeśli masz kombi to warto wymienić od razu dwie, a jak ksenony to jeszcze jedna, ale jest inna 3x droższa. Ściągasz koło, nadkole i masz zbiornik na wierzchu. Przyda się sprężarka i pędzel, bo tam się zbiera muł i wodorosty.
Też zamieniłem na Febi, ale ciekawostka, jak wtyczką ruszyłem to stara pompka zaczęła działać.
A jeśli pompka działa a nie leje na szybę to szukaj po wężykach, może któryś się rozpiął. Patrz gdzie cieknie.
