Regeneracja ramki klapy tylnej szyby Touring
Wiadomo, że tylna rama z otwieraną szybą w kombi koroduje masakrycznie, szczególnie dół. Ktoś przeprowadzał operację regeneracji tej klapy ? Wycinanie szyby, czyszczenie, malowanie, itp. Ewentualnie czy zlecał to jakiemuś fachowcowi i ile taka przyjemność kosztuje ? Nowa oryginalna ramka to ponad 2000 zł :duh:
Zależy w jakim stanie masz swoją klapę i czy nadaje się do regeneracji, jeśli zeżarta mocno to będziesz musiał używkę kupić. Ale z tym też problem, bo znaleźć w dobrym stanie też ciężko.
Mi robili bez wycinania szyby - oczyszczenie i zabezpieczenie, po 2 latach zaczęła ruda wychodzić ponownie na rogach.
Z biegiem lat jest coraz gorzej. Niestety rdza jest już między ramką, a szybą. Dobra używka to chyba jak ktoś trzymał w szafie :) Myślałem, żeby wyciąć szybę i dać do malowania proszkowego puki jeszcze jest co malować, ale nie wiem czy sobie poradzę z wycinaniem. Na koniec bym zawiózł do szklarza, żeby wkleił.
Raczej po krotkim czasie znowu wyjdzie jednak stoi tam woda non stop :)
Po malowaniu proszkowym ??? To chyba, że źle wypiaskują i rdza zostanie pod spodem. Jak jest dobrze przygotowane podłoże to po wygrzaniu farby taka powierzchnia jest odporna na lata niezależnie od warunków.
Ta ramka jest pusta w środku, o ile się nie mylę (chyba, że zaklejona szybą z drugiej strony), tam nie usuniesz rdzy bez rozcinania.
Jeśli to jest profil zamknięty to pozostaje zalanie preparatem typu RUST STOP i powtarzanie co sezon. Chyba, że ktoś ma lepszy pomysł, ale nic nie robienie będzie najgorszym rozwiązaniem.
