e30 - Problem z silnikiem na gazniku 2BE
Witam!
Mam wielki problem ... posiadam silniczek 1,8 na gazniku 2BE. Autko posiada gaz, chodzi tez ładnie na benzynie, a problem tyczy sie beznyny i gazu bo objaw wystepuje w jednym i drugim przypadku.
Czesto po odpaleniu samochód chodzi idealnie puki nie doda mu sie gazu wtedy obroty same smacza do nawet 4,500obr dzieje sie to samoistnie tak jakby ktos wciskal gaz ...
Po otworzeniu maski widac ze ciegno od gazu same chodzi .... w sumie to mechanikiem nie jestem ... dlatego nie potrafie sobie pomoc ... a ze mechanicy zdzieraja to wole zawsze jechac do niech i powiedziec co jest i co trzeba wymienic ...
Dodam ze objaw po jakims czasie ustepuje ... czesto dlugo tak sie dzieje czasami nie ... nawet gdy wrzuci sie bieg i jedzie sie np. na 3-jce bez gaz to objaw ustepuje ale auto samo przyspiesza ... gdy wcisne sprzeglo to niesamowicie ciagnie ...
Problem ustepil kiedy odpielem czujnik od ssania ... nie wiem co moze byc do wymiany ...
Pomóżcie :norty:
a gdzie jest ten czujnik od ssania ? (mam takie same objawy)
BMW to moj pierwszy i jedyny samochod.
SPRUBUJ PODKRECIC TROCHE LINKE GAZU TAK ZEBY OBROTY BYLY OKOLO 900 OBR ZOBACZ PANCERZ LINKI
:D Eko gaźniki :D
Na początek sprawdź czy dobrze są podłączone podcisnienia do nastawnika przepustnicy bo tak się nazywa ten samoregulator.
Jedno to jest podcisnienie stałe a drugie jest to zwyłe powietrze atmosferyczne ale żeby nie zasysało brudu z powietrza to ma filterek lub wciągnięty jest wężyk do wnętrza auta poprzez gumę uszczelniającą znajdującą się na instalacji elektrycznej w przebiegu do schowka.
Druga sprawa to sprawdzenie czujnika temperatury czy jest sprawny.
Kolejna rzecz to zdejmij pokrywę filtra i przyjrzyj się czy przesłona wstępna się nie zacina i pracuje od zimnego silnika z pozycji prawie zamkniętej do ciepłego silnika otwierając się ale nia całkowicie oczywiście. Lekko pochyła od pionu.
Na końcu nastawnika przepustnicy jest czujnik który powinien zewrzeć w momencie styknięcia się niego z dźwignią gazu.
To na początek.
