BMW F10 poziom naładowania akumulatora
Mam co jakiś czas komunikaty odnosnie akumulatora i problemy min spalony ostatnio bezpiecznik
Po pomiarach pokazuje napięcie między 13,8V-14,9V
Alternator był sprawdzany jest okej, wymieniony dla spokoju był tylko regulator napięcia
A wg aplikacji b-tool po sprawdzeniu pokazuje przez obd2
poziom naładowania (SOC) 66%
Pojemność 91aH
Stopień zużycia (SOH) - 1%
Czy to pora na wymianę akumulatora?
BMW F10 528i 3.0 benzyna z efficient dynamic
Kolego , za mało konkretów.....
Jaki bezpiecznik był spalony , podaj jego numer i ile ma amper....?
Jaki masz akumuky, AGM czy zwykły....???
Czy nasz jakieś błędy????
W jaki sposób mierzysz napięcie???
W jakich punktach je mierzyłeś???
Czy odłączałeś zasilanie od inteligentnej klemy - IBS.....???? Jeśli tak to jakie napięcie panowało na akumatorze e czasie pracy silnika????
Czy sprawdzałeś spadek napięcia na przewodzie plusowym.....???? Może nie masz dobrego styku pomiędzy przejściem plusa z bagażnika do podwozia auta???
Czy posiadasz dodatkowy / pomocniczy akumulator.....???
Jeśli chcesz sprawdzać stan akumulatora to musisz go doładować prostownikiem.
Wszystko sprawdzał mechanik który ma do tego sprzęt
Spalony miałem bezpiecznik od zapalniczki, a teraz nie działa mi USB w schowku(od tego też jest któryś bezpiecznik?)
Miałem sporo przygód w ostatnim czasie, podczas jazdy wyskakiwały błędy od magistrali, teraz od kilku dni wszystko jest okej, ale powiedziano mi, że to wina akumulatora najprawdopodobniej, jeśli to wróci jeszcze raz, bo alternator sprawdzony jest okej wymieniłem regulator napięcia, bo może ewentualnie to jeszcze to powodować? Cewki i świece nowo wymienione.
Kończą mi się pomysły byłem w 4 różnych serwisach w tym specjalizującym się w BMW sprawdzonym to powiedziano mi, że to alternator, a okazuje się, że nie to i już zupełnie powoli głupieje
Masz otwieranie "bez-kluczykowe" ?
Wszystkie klamki działają OK ??
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Musisz sam porobić pomiary .
Miernik , w miarę dobry kosztuje ok 50,-
Nie robiąc pomiarów , nik z nas nie przybliży cię do ewentualnej awarii.
USB... najwygodniej będzie jak podasz siedem ostatnich znaków numeru Vin i które gniazdo ci nie działa?
Zobacz bezpiecznik F117......5A
Jeszcze raz , naładuj akumulator prostownikiem z funkcją ładowania AGM ( taki akumulator powiadasz w aucie ? ).
BTool-em zrób adaptację naładowanego akumulatora.
Następnie w ukrytym menu auta włącz odczyt napięcia i w czasie jazdy poobserwuje co się dzieje?
Edytowane przez Burza1234
Nie, mam normalnie z pilota otwierane, ale to wszystko działa bez problemu
jedynie co to właśnie te błędy z zaskoczenia których nic nie zapowiadało, spalony bezpiecznik i komunikaty raz na jakiś czas żeby naładować akumulator
myślałem, że te kilka warsztatów które odwiedziłem i to z dobrymi opiniami coś będą wiedziały, ale nadal jest niewiadoma, bo może wymiana regulatora pomoże, a może jednak ten akumulator
Aku był wymieniany ? jak był wymieniany to był zakodowany z odpowiednimi wartościami ? jest agm czy zwykły ? jedź do kogoś kto ma sprzęt do sprawdzenia aku a nie sprawdzasz aplikacją.
Krzysztof
A potrafisz czytać co jest napisane wyżej czy tylko szczątkowo?
Jeśli samochód jest starszy niż 6 lat to akumulator należało by wymienić na taki jak fabryka wsadziła czyli AGM 90-95ah
I nie poinformował w jakim stopniu jest zużyty akumulator. :shock:
W dzisiejszych czasach raczej każdy elektryk samochodowy dysponuje tak podstawowym narzędziem jakim jest tester do pomiaru akumulatora, np.https://allegro.pl/oferta/tester-do-akumulatorow-12v-polskie-menu-miernik-10171396036. Za pomocą którego w kilka sekund po wcześniejszym naładowaniu akumulatora sprawdzi również % stopień zużycia aku., prąd rozruchowy, napięcie pod obciążeniem itp.
Edytowane przez Andrzej62
Nie wiem jaka jest żywotność obecnie fabrycznie montowanych AGM. E61 sprzedawałem z fabrycznym akumulatorem 9 letnim i działał bezproblemowo.
Bardzo istotne na żywotność AGM, nie dopuścić do spadku napięcia AGM poniżej 11,4V .
Na żywotność nie tylko kwasowo ołowiowych ale również AGM ma wpływ jego obsługa lub jej zaniechanie.Jeżeli nie jeździmy tylko na długich trasach to należy go z trzy razy w roku porządnie naładować ładowarką, prostownikiem do AGM lub takim którym możemy ograniczyć napięcie ładowania do max. 14,9V.
