[E60/E61] intercooler z 535d do 525d 530d
Cześć,
potrzebuję porady. Mam BMW E61 525d 3.0d 197KM silnik M57N2.
Czy mogę bez większych modyfikacji wstawić u siebie IC z 535d?
Mój IC ma wymiary: 543x105x97.
A IC z 535d ma wymiary: 543x127x105.
Czy muszę wymienić całą ramkę chłodnicy?
Nikt nie pomoże? Nie wierzę że nikt tego nie robił ;)
Na logikę - jeśli sprzedają aftermarkety typu Borg i podróby do 525, 530 i 535D, to te oryginalne też powinny być zamienne. Ale głowy nie dam. Sam poszedłem w aftermarketa typu Borgo-podobny.
Tylko że mam podejrzenie że 535d ma inną całą ramkę pod chłodnicę żeby wszedł wyższy ic. A to już dużo więcej zabawy. Podasz linka do swojego ic?
@Apacer niestety nie znalazłem. Nie mówię o montażu Wagnerów ani innych dużych, markowych sprzętach. Będę wdzięczny jak podeślesz link.
Możesz ale nie ma to żadnego sensu. OBA coolery są MAŁE.
Musisz pociąć swoją lub wymienić na taką z 535d.
Nawet jak wymienisz/potniesz ramkę to przewód od turbo będzie za krótki. Generalnie odpuść sobie montaż icka z 535d bo nic nim nie poprawisz.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Dzięki mnichu za pomoc. Kurde trochę liczyłem na to. Spektakularnej zmiany nie oczekuje ale chce zrobić program i to mogło by pomóc. Jest jakaś alternatywa ale w normalnych pieniądzach? IC z 535d wyrwałem za 100zl.
Za 1700pln podróby borga są, ale róznie z ich dostępnością.
Taniej to masz takie cuda już trochę kombinowane:
https://allegro.pl/oferta/intercooler-bmw-e60-530d-535d-e63-635d-e65-730d-9842268047
IC najtańszy zestaw to min 1000 zł.
Jeśli masz ori wtryskiwacze to Ci ten IC tym bardziej nie potrzebny. Oczywiście jeśli się uprzesz to i tak go założysz ale uwierz mi, że nie zyskasz na nim kompletnie nic. W dolocie nadal będzie gorąco jak cholera.
prooooooosze Cie :?
Dzięki za rady. Odpuszczam zatem temat ic. To teraz pytanie. Czy robić program mając nie zmienione podzespoły. Jeżeli powietrze w dolocie jest dalej gorące to czy sobie nie zaszkodzę? Chce żeby auto służyło ale brakuje mi mocy.
A jak myślicie? Robić program bez modyfikacji silnika? Bez choćby zmiany ic?
Większość ludzi chyba właśnie bez modyfikacji robi. A w mapie chyba są jakieś ograniczenia w zależności od temperatury w dolocie.
To co możesz samodzielnie zrobić, to zdjąć zimną rurę z turbo do IC i poruszać wirnikiem sprawdzić czy nie ma luzów, oraz czy olejem nie daje. Jak już dogorywa to lepiej się regeneracją turbo zająć, nie mapą.
Dzięki wielkie za radę.
nic ci nie da taki intercooler to raz
dwa nie podejdzie Ci bo rama chłodnic jest inna w 535d niż pozostałych modelach, pozostałe modele 520d-525d-530d to to samo tam jest lita ramka a w 535d dół jest odkręcany na 4 śruby
Ja w swojej 530d wymieniłem pas z chłodnicami od 535d aby mieć potem możliwość p&p montować coś wielkiego, inaczej to masa cięcia i rzeźbienia bez możliwości powrotu do starego.
Nie warto podnosić mocy na serii. Szkoda kasy to kasa w błoto, lepiej zrób większy IC i jakieś turbo i wtedy idź na program w przeciwnym razie pocieszysz się chwile a potem będzie ci czegoś brakować.
Jak nie ma około 300 km i z 650Nm to słabo
W tym przypadku i tak wtryskiwacze nie puszczą na więcej niz 260hp. Dlatego wymieniać IC nie ma sensu.
Jak i
@plwaw opisał to na czym mi zależało. Taki też wniosek wysunąłem po przeglądaniu realoem ale nikt mi tego nie potwierdził. Dziękuję Ci bardzo.
@mnichu masz rację. Max co da radę na tych wtryskach to ok 260KM.
Dzięki wszystkim za rady. Temat uważam za wyczerpany.
