328i wymiana kolektora
wypowiedzi jest niewiele
kilka osob to robilo ale nikt nie opisywal konkretnie wad tej przerobki
pewna osoba z tamtego forum oferowala mi taka przerobke za 150-200 zl - koszt samej robocizny
sam ma to zrobione, z tego co pamietam to mowil o wzroscie ok 1,5-2 litrow spalania
Jak takim kolektorem więcej powietrza przeleci to wiadomo że i paliwa silnik musi dostać więcej. Nie planujecie chyba robić tej przeróbki w celach oszczędnościowych? Konie muszą dostać jeść.
Kupilem taki kolektor jeszcze nie przerobiony za 300zl ale chyba bede sprzedawal swoje bmw wiec moge odsprzedac za ta sama kwote. Dla zainteresowanych podaje gg 1940685
  • 11 miesięcy temu...
tutaj gościu zapodał fotki z hamowni po modyfikacji dolotu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993, dołozył jeszcze inny regulator ciśnienia paliwa (bo ponoć brakuje w górnych zakresach) i to dało mu +17 kucy oczywiście filtr sportowy carbon, sądze że jakby jeszcze barany wsadzić i dobre tłumiki to w sumie może 25-30 kucy by poszło po dobrym zestrojeniu tego i ewentualnej korekcie map wtrysku.
Planuję taką modyfikację....
Zapytania:
- czy przy samej zmianie kolektora moc rośnie w całym zakresie obrotów czy od ok 4500-5000 rpm, co mi sugerowano ?
- czy przy "normalnej" jeździe ( np do 4000 rpm ) rośnie po modyfikacji zużycie paliwa?
Odpowiedz jest prosta. SAME PLUSY !!!!
Spalanie identyczne a maszyna trzyma górę. Po modzie nie zdążylem przepiąć biegu tak szybko sie dokręcił. Przyrost równe 20 KM mierzone w takich samych warunkach na tej samej hamowni. Po dalszych modach na zle ustwionym wanosie z otwartą puszką powietrza wyszło 228 :D Teraz sie ustawia Vanos i rozrząd, który został ustwiony przez FACHOWCÓW, którzy od ponad 20 lat robią BMW i na moją sugestie ze coś jest nie tak z rozrządem chyba otrzymałem odpowiedz o ich doświadczeniu z BMW. NIE POLECAM FIRMY EDIS W KRAKOWIE KOŁO RONDA GRZEGÓRZECKIEGO PRZY ULICY KOTLARSKIEJ!!!!!!! Syfiarze i patalachy!!!!! Wg nich dobry napinacz wciskam palcem a olej tryska na 4 świata strony a sondy lamba nie da się załozyć bez zdejmowania kolektorów. Przepraszam za tą REKLAMĘ tego zakładu. Omijajcie go szerokim łukiem!!!!!
Jestem jak Media Markt.... Nie dla idiotów :P
Czy taka modyfikacje można przeprowadzić również na modelu m52, 323i?
można, będe robił coś takiego po zimie, teraz na zimę kupię tylko kolektor i go przerobię a na wiosne wymienię go i założe wkładkę sportową do filtra. Zastanawiałem się również nad wypolerowanie kolektora, zmianą katalizatora na sportowy (metalowy) i sportowy tłumnik końcowy.
Jak wygląda przeróbka takiego kolektora?. Czy może kolega zajmuje się czymś takim?
przeczytaj sobie dokładnie wszystkie posty, zobacz linki, jest w miarę dokładnie opisane co należy przerobić. Ja niestety się tym nie zajmuję ale sądzę że wystarczy troche manualu w łapkach i się zrobi.
