328i Biel alpejska
Z tym ciśnieniem to jest dziwny temat, bo mi też często tym komunikatem wali, a nigdy nie podaje, ile de facto powinno być, żeby się uspokoiły te czujki.
  • Odpowiedzi 75
  • Wyświetleń 7,4 tys.
W mojej jeszcze tego nie ma ale nowsze modele chyba pokazują aktualne ciśnienie w oponach nie?
Moja F34 jest z 2014 i ciśnienie jest w opcjach info o pojeździe w iDrive. Serio nie masz? Bimmercode można dołożyć jeszcze temp. opon.
Zakodować można ale się nic nie wyświetla pewnie dlatego że te czujniki nie są w stanie takiej informacji przesłać :)
... a nigdy nie podaje, ile de facto powinno być, żeby się uspokoiły te czujki.
Na jakimś ciśnieniu resetujesz system :D można powoli spuszczać powietrze z opon i zobaczyć kiedy zacznie rzucać błędem :D
OK, temp. to dodatek, ale u Ciebie nie ma podanego ciśnienia w liczbach? To co CI się wyświetla?
Normalnie nic się nie wyświetla oprócz koloru opon. Po zakodowaniu tam gdzie pokazane powinno być ciśnienie były myślniki. Coś w tym stylu:
A to nawet nie wiedziałem, że są takie bez wartości. Trzeba im wierzyć na słowo :mrgreen:
Ciekawe czy to kwestia czujników?
  • 4 miesiące temu...
Ten plastik imitujący metal zrobił się paskudny więc wleciała nakładka na pokrętło od iDrive, fajnie spasowało z tym błyszczącym plastikiem gdzie pokazany jest wybrany tryb jazdy:
Wpadł też box przed wycieczką do Chorwacji :)
Dobry Box, nowszy model mojego ;) domykania zazdroszczę ;)
Udanego urlopu ;) ja właśnie zaciągnąłem norę do Włoch tym razem ;)
Na iDrive to jest tylko nakładka, czy ten stary spod spodu jest wywalony?
Dzięki wielkie. Dla Was również ;)
Po taniości sama nakładka ale efekt jest satysfakcjonujący. Zdejmuje się istniejący dekielek więc jakoś bardzo nie rośnie w górę.
  • 6 miesięcy temu...
Zamontowałem taki ciekawy uchwyt do telefonu. Czasami przydaje się jak Google Maps są uruchomione na CarPlayu a chce mieć też podgląd na mapkę z Yanosika. Zamieszczam link jakby się komuś też spodobał :)
Też to mam, tylko przerobiłem pod uchwyt z ładowarką indukcyjną ;)
Dobry gadżet.
Ale czym to się trzyma, magnesem? Zresztą z tego co czytałem komentarze, to raczej marnej jakości.
Ja osobiście mam OGROMNY problem z telefonem S21 Ultra - on jest tak wielki i ciężki, że żaden normalny uchwyt sobie z nim nie radzi, w końcu się poddałem i zamontowałem rozwiązanie ostateczne - dedykowany zewnętrzną przyssawkę do GoPro i przejściówkę na telefon, trzyma jak złoto na szybie w środku, bo to przecież robione pod 200kmh+ na zewnętrzny montaż ;)
Sama ramka wokół przycisku awaryjnych blokowana jest na cztery malutkie wkręty na imbusa. Trzyma się OK, choć czasami może się poluzować (dwa razy poprawiałem), ale ja tego nie dokręciłem jakoś przesadnie mocno.
Mocowanie telefonu w oryginale jest na magnes, jest płytka do naklejenia na telefon. Wydaje się mocny, raczej poradziłby sobie bez problemu z S21, ale nie używam tego, więc do końca nie wiem.
Ja wykorzystałem tylko samo to aluminiowe mocowanie do kratki. Przykręciłem do niego trzpień pod mocowanie uchwytu automatycznie otwieranej ładowarki indukcyjnej. S20, iPhone trzyma się na miejscu ;)
Czyli w sumie takie rozwiązanie hybrydowe. S21 ultra jest tak duży i ciężki, jeszcze w etui, że nawet jak pozornie się trzyma, to z czasem odpada. Serio testowałem z 5 różnych uchwytów, mam już w domu kolekcję. A jak zmienię na nowszy tel, to będzie tylko jeszcze cięższy :(
Tak czy siak dzięki za info, faktycznie to ciekawie wygląda i nie pomyślałem nigdy, żeby szukać dedykowanego rozwiązania pod konkretny model BMW. U siebie to bym pod M2 musiał poszukać.
W takim razie musisz mieć uchwyt, w którym telefon się opiera, np. dolną krawędzią. i zamocować go dedykowanym lub zrobić hybrydę, jak ja.
Ja chciałem mieć ładowarkę w uchwycie i nie kleić na szybie ani szczypcami w kratce. Wyjścia nie było jak zrobić z dwóch jeden ;)
Sama ramka trzyma się dość solidnie na tych 4 śrubkach. Magnes nakleiłem na etui które mam na iPhonie i trzyma się bardzo mocno. Po zamontowaniu na uchwycie trzeba użyć dość dużej siły aby ten magnes odczepić z uchwytu.
Dziękuje ;) Tak zrobiłem rozrząd przy jakiś 103kkm do wymiany poszły również oba koła zmiennych faz rozrządu. Pompa sprawdzona była i była ok wiec wymieniony tylko napęd.
PIĘKNA!!! idealnie wygląda, jak dużo robi ta czerń, Z pierwszych zdjęć autko fajnie białe spoko ale teraz to petarda! Gratuluje
Moje Coupe------------------> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=160279
Potrzebujesz nowych części ? Dobrych znanych marek ?lub tańszych zamienników? pisz na pw.
Dziękuję za miłe słowa ;)
  • 9 miesięcy temu...
Nadszedł czas na zmiany i w najblizszym czasie odbieram G26. Dlatego ze smutkiem na twarzy będę się pozbywać F30. Przez ostatnie ponad 4 lata włożyłem w nią sporo pracy i serca dzięki czemu nabrała unikatowego charakteru. Zmieniła się zdecydowanie od momentu kiedy ją kupiłem. Poniżej zamieszczam ofertę z otomoto. Cena do negocjacji, szczególnie dla kolegów z forum. Jakby ktoś był zainteresowany to z chęcią odpowiem na dodatkowe pytania 🙂
https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-seria-3-bmw-328i-xdrive-m-pakiet-b-bogate-wyposazenie-ID6GaaDu.html
Fajna zmiana 😉
Gość
