E61 błąd 5F96, tył stoi na maxa
Witam, błąd jak w tytule, stoi za wysoko. Inpa nie jestem w stanie opuścić auta. Czy ktoś wie którędy jest upuszczane powietrze z Nivo, jakiś zawór upustowy czy coś? Błędu nie da się wykasować, jest stały. Czujniki poziomu przy kołach działają
Sprawdź czy nie masz wody w bagażniku, obejrzyj przekaźnik
W inpa Próbowałeś opuścić manualnie (hand steuern)?
Poza tym może być padnięta pompa, wentyl magnetyczny
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zaglądałem do bagażnika, sucho. Inpą manualnie nie są się opuścić. Kompresor manualnie można włączyć, elektrozawór do lewego i prawego miecha też, tylko upuszczanie powietrza nie działa, stąd moje pytanie gdzie może się znajdować zawór do upuszczania powietrza
mialem podobny problem, z tym ze u mnie auto z komputera mozna bylo opuscic jednak podczas jazdy i tak szedl na maxa w gore. po wymianie sterownika wszystko smiga
Jakiś czas temu z tym walczyłem.
Za upuszczanie powietrza odpowiedzialny jest zawór w kompresorze nivo.
Niby prosta budowa ale potrafi się zaciąć.
Jeśli kompem nie da się opuścić tyłu auta to trzeba sprawdzić ten zawór.
Dzięki za wskazówki, w poniedziałek się za niego zabiorę.
Auto naprawione, winowajcą okazał się ułamany kabel od zaworu upustowego na kompresorze, po zlutowaniu wszystko działa jak przed awarią. Dzięki za podpowiedzi
  • 3 lata później...
Mam ten sam problem ale ja po podpięciu kompa pokazało TYLNY PRAWY CZUJNIK POZIOMU NAPIĘCIA  sygnał zbyt niski  stały .
Kopresor cały czas dopompowuje dopiero po wyciągnięciu bezpiecznika przestaje pompować
