Witam, błąd jak w tytule, stoi za wysoko. Inpa nie jestem w stanie opuścić auta. Czy ktoś wie którędy jest upuszczane powietrze z Nivo, jakiś zawór upustowy czy coś? Błędu nie da się wykasować, jest stały. Czujniki poziomu przy kołach działają
Sprawdź czy nie masz wody w bagażniku, obejrzyj przekaźnik
W inpa Próbowałeś opuścić manualnie (hand steuern)?
Poza tym może być padnięta pompa, wentyl magnetyczny
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zaglądałem do bagażnika, sucho. Inpą manualnie nie są się opuścić. Kompresor manualnie można włączyć, elektrozawór do lewego i prawego miecha też, tylko upuszczanie powietrza nie działa, stąd moje pytanie gdzie może się znajdować zawór do upuszczania powietrza
mialem podobny problem, z tym ze u mnie auto z komputera mozna bylo opuscic jednak podczas jazdy i tak szedl na maxa w gore. po wymianie sterownika wszystko smiga
Jakiś czas temu z tym walczyłem.
Za upuszczanie powietrza odpowiedzialny jest zawór w kompresorze nivo.
Niby prosta budowa ale potrafi się zaciąć.
Jeśli kompem nie da się opuścić tyłu auta to trzeba sprawdzić ten zawór.
Auto naprawione, winowajcą okazał się ułamany kabel od zaworu upustowego na kompresorze, po zlutowaniu wszystko działa jak przed awarią. Dzięki za podpowiedzi
  • 3 lata później...
Mam ten sam problem ale ja po podpięciu kompa pokazało TYLNY PRAWY CZUJNIK POZIOMU NAPIĘCIA  sygnał zbyt niski  stały .
Kopresor cały czas dopompowuje dopiero po wyciągnięciu bezpiecznika przestaje pompować
