[E39] ASC nie da się wyłączyć
Mój problem dotyczy braku możliwości wyłączenia ASC przyciskiem na panelu ogrzewania siedzień. Wszystko działało do momentu aż kolega doczytał coś na internecie że dłuższe przytrzymanie może wyłączyć go bardziej i postanowił sprawdzić to na moim samochodzie. Po przytrzymaniu guzika ASC już w żaden sposób nie daje się wyłączyć. Wymieniony został cały panel pogrzewania siedzeń na którym znajduje się ten przycisk i nie przyniosło to skutków(sprawdzone 3 panele łącznie). W module silnika jak i ABS/ASC inpa nie pokazuje żadnych błędów. Bezpiecznik od ASC też jest sprawny, po jego wyjęciu zapala się kontrolka ale gaśnie też silnik bo pod jednym bezpiecznikiem u mnie jest też pompa paliwa. ABS i ASC działają prawidłowo. Szukałem na forum i wprawdzie podobne tematy są ale nie znalazłem rozwiązania.
Czy w inpie w sterowniku ABS/ASC po spolszczeniu wartość ASC passywny to opcja odpowiadająca za przycisk ? Jeżeli tak to po wciśnięciu nie ma żadnej reakcji?
Gdzie jeszcze szukać ewentualnej usterki poza przyciskiem?
Czy jest możliwość że zablokowana została możliwość wyłączania ASC i jakąś dziwną kombinacją da się to przywrócić?
Które ewentualnie kabelki sprawdzić ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Próbowałeś ruszyć wtyczkę na pompie ABS?
Nie, wtyczki nie ruszałem ale dzięki za wskazówkę
Niestety ruszanie wtyczką zarówno przy sterowniku jak i przy panelu nic nie zmienia :(
Jaki masz rocznik? Jaka pompa ABS?
Rok 99 silnik m52b28, abs boscha
Od przycisku idzie przewód do pompy ABS na pin nr27 więc albo przycisk co wykluczyłeś, albo przewód, albo sterownik pompy. Próbowałeś pompę przekodować pustym plikiem?
Wielkie dzięki to już mi coś może pomóc. Zatem ostatnie pytanie jak policzyć który to pin? Ewentualnie gdzie szukać rozpiski pinów?
Jak wyypniesz wtyczkę i popatrzysz wewnątrz gniazdka to zobaczysz ich numerację. Od strony wtyczki też powinno być od strony pinów opisane
Dzięki za pomoc dzięki wskazówkom udało się rozwiązać problem.
Na przyszłość dla innych
We wtyczce do panelu podgrzewania siedzeń - PIN 2 kabel zielono-brązowy +12V(bezpiecznik 17) odpowiadające za działanie przycisku ASC i dodatkowo PIN 16 kabel czarno-żółty na który plus należy podać żeby wyłączyć/włączyć ASC
Trochę wstyd przyznać ale błąd i głupota po mojej stronie :) Bezpieczniki sprawdzałem ale na oko bo rozsypał mi się miernik. Nie wiedziałem też który konkretnie odpowiada za ten przycisk. Wszystko w aucie działało poza tym przyciskiem a na rozpisce bezpieczników brakuje informacji że ten jest od przycisku Dlatego bezpiecznik wykluczyłem. Dopiero gdy po wskazówkach doszedłem który kabel mnie interesuje dopadłem schemat na BMW WDS to sprawdziłem ponownie wszystko już tym razem miernikiem i usterka została znaleziona i był to po prostu przepalony bezpiecznik :) Temat do zamknięcia :)
