Mam problem z moim E39 z silnikiem m54b30. Auto nierówno pracuje, na zimnym szarpie skrzynia (ustępuje jak się rozgrzeje) a po odłączeniu przepływki jest trochę lepiej. W Inpie pokazuje błąd sond bank 1 i 2 pomimo tego że bank 2 są wyprogramowane (kolektory schmiedmann), dodatkowo wartość sond stoi w miejscu jak widać na załączonych screenach. Próbowałem podłączyć inne używane sondy ale jest tak samo. Próbować kupić inne używki czy kupić nówki ? I czy takie problemy mogą być spowodowane lewym powietrzem ? Nie robiłem testu szczelności ale zauważyłem że po odpaleniu na zimnym przez chwile chodzi silnik chodzi równo, dopiero potem zmienia kultury pracy i działa jak diesel. Z góry dzięki za odpowiedzi.
P.S. W załączniku przesyłam też screen 1 błędu skrzyni.
Screeny pod linkiem:
https://imgur.com/a/R8akQQJ
Ściągnij i sprawdź przepływkę w środku co tam się dzieje.
Masz może olejowy filtr powietrza KN? Takie historie się dzieją jak się przesadzi z nasączaniem i olej z filtra jest zaciągany do przepływki.
Masz wyprogramowane sondy z jednej strony?
W sumie masz 4 sondy. Dwie przed katami, dwie za katami.
Wnioskuję, że masz wyprogramowane te za katami, więc dwie przed są nadal obecne.
Błąd, o którym piszesz zapewne dotyczy sond przed katami na bank1 i bank2.
Po screenach widać, że oporność wszystkich 4? sond jest w kosmosie.
Możesz je odłączyć i sprawdzić miernikiem czy się to potwierdzi.
Sprawdź też przepływomierz. Możesz sprawdzić jaki jest przepływ powietrza na wolnych obrotach.
Może trzeba przepływkę wyczyśić, ew. wymienić na nową.
pzdr
yaz
