Wzmocnienie hamulców
Mam e91 184KM 2011.Tarcze 312.Myślałem o wzmocnieniu hamulców przednich. Chciałem się dowiedzieć jaką wersję wybrać. Zmienić tarcze na Rotingera 312 i może jakieś lepsze zaciski (jakie) ? Inna wersja to może trochę większe tarcze i wtedy inne jarzma i zaciski (Od jakiej wersji e90 by pasowały?
Dzięki za pomoc i fatygę ?
335d/335i badz performance od e87.
Czyli uważasz ,że nie ma co się bawić w półśrodki z tarczą 330 i od razu 348.
Dzięki !
Jeszcze jedno . Czy z felgami duble spoke 161, 17" et 34 nie będzie problemu przy zaciskach 57/30/348 ?
Tarcze niezbyt wpływają na "polepszenie" hamulców. Jak chcesz zostawić oryginał to zmieniaj klocki. Ferodo ds na przykład. Będzie lepiej.
Jeżeli chcesz coś naprawdę ugrać to zestaw od 335i jest najlepszy w kategorii cena do jakość. A jak masz trochę więcej kasy to brembo mpakiet z f30 czterotłokowe z tarczami 340, ale wtedy minimim 18 cali, nie każda 17 wejdzie.
W 335i były montowane 17, więc niektóre modele wejdą.
Moze byc problem. Ogolnie, do tarcz 348,felga 18, do 330, moze byc 17tka.
Sprawdzałem w etce i np.e93 335i ma moje felgi i tarcze 348
do tercz 348 da rade felga 17, ale musi byc 8 szeroka z et34
Właśnie mam 8J przód i 8 1/2 J tył
Pierwsze co to przewody hamulcowe i nowy płyn, po tym odczujesz różnicę + miękki klocek
To kosmetyka. Tarcza+zacisk robi roznice, to raz, dwa e90/91 ma w 2.0d za male tarcze, maja tendencje do przegrzewania i wibracji.
Edytowane przez kkx5
w pelni sie zgadzam. 312 sa za male do tych aut.
17" oryginalne pasują... jest ciasno, ale ok :)
F31 320d+
też mam tarcze 35i i na zimie jeżdżę na ori 17
z ciekawosci - tarcze masz oem czy jakis zamiennik? (bez znaczenia dla felg, pytam z innego powodu)
zimmermann sport, przejechały już 127tyś. km i nie mam żadnych problemów. Tył jest do zmiany za 5k km przód jeszcze troche jest ale to, że wytrzymały aż tyle to hit. Chociaż mniejsza masa i mniejsza moc robi różnicę
one sa 2-czesciowe?
Jedno
Ja mam Brembo Xtra.. jak na razie polecam :P
F31 320d+
