Witam mam problem z zapalająca się kontrolką tzw lampą alladyna.
Przeważnie, lecz nie zawsze zapala się po dłuższej jeździe jak gaszę samochód i po chwili znika.
Sprawdzone było ciśnienie oleju( po dłuższej jeździe i prawie godz. sprawdzania spada max do 0,8 bara na wolnych obrotach a czujnik ma zakres działania 0,2 do 0,5 bara), podstawa filtra oleju, pompa oleju, panewki korbowodowe, czujnik ciśnienia i temperatury oleju.
Zalany jest olejem castrola 5w30
Co może być jeszcze powodem ?
Rozumiem, że po zgaszeniu się zapala nie podczas jazdy? To co chesz od ciśnienia? Jest żółta? Jeśli tak, to komuniakt o poziomie oleju za pewne, doczytaj co w tym samym czasie masz napisane na wyświetlaczu, z kontrolką na desce pojawia się komuniat tekstowy na wyświeltaczu. Można go odczytać także naciskając i przytrzymując Check na lewej manetce.
zapala się czerwona kontrolka, i pisze że jest niskie ciśnienie oleju.
cała zdjęta i sprawdzona razem ze smokiem. wymieniliśmy o-ring smoka i tłoczek ze sprężyną w pompie.
A czy ktoś może napisać jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju w takim silniku?
I czy odma mogła mieć na to jakiś wpływ? tzn. jak pierwszy raz wywaliła mi ta kontrolka to jeden z węży odmy się rozleciał. Odma i węże od razu wymienione.
Kiedyś czytałem, że takie objawy mogą powodować dwa małe oringi w plastikowym korku od podstawy filtra oleju
Tak, w m54 to częsta przypadłość ponieważ, oringi nie są dołączane do filtra oleju.
Też wymienione na nowe, chyba zielone z tego co pamiętam
