Key less
Witam forumowiczów
Posiadam BMW x1 f48 xline z 2017r. Mam dwa pytania. Po 1 - czy funkcja key less go umożliwi mi otwarcie drzwi bez naciskania przycisku na pilocie? I 2 pytanie - czy można uaktywnić składnie lusterek przy otwieraniu i zamykaniu samochodu? Za wszelkie dobre rady dziękuje
Odp. 1: ja noszę pilota w torbie i w ogóle go nie wyjmuję - zamykam i otwieram bez używania pilota.
Odp. 2: z tego co wiem można z poziomu komputera. Ja składam chwilę dłużej przytrzymując przy zamykaniu, a rozkładają się przy otwieraniu drzwi.
1. Właśnie u mnie tak nie działa. Za każdym razem muszę nacisnąć pilot żeby zamknąć i otworzyć samochód. Nie znalazłem możliwości zmiany tego w menu, nie wiem czy źle szukam czy poprostu u mnie tego nie ma.
2. W menu o zamykaniu drzwi nie mam opcji składania lusterek, przynajmniej tego nie widzę
Jeżeli nie masz na klamce przednich drzwi pogrubionych trzech pasków, to nie masz opcji key less go :(
Może najpierw ustal czy masz w wyposażeniu dostęp bezkluczykowy.
Tego nie znajdziesz w menu z poziomu iDrive - więc albo po VIN, albo faktycznie po wyglądzie klamki (w X1 dostęp bezkluczykowy jest tylko dla klamek przednich drzwi plus klapa bagażnika; w tylnych drzwiach są zawsze zwykłe klamki).
Lusterka składa się poprzez dłuższe (ok. 1.5 sek) przytrzymanie przycisku zamykania na pilocie (tudzież dłuższe przytrzymanie palca na klamce, jeśli jest dostęp bezkluczykowy).
Ten czas można skrócić poprzez kodowanie (E-sys), ale nie da się go ustawić na 0. Tzn. w tym wypadku też trzeba przytrzymać nieco przycisk/klamkę (ok. 0.5 sek).
Ustawień dotyczących składnia lusterek przy zamykaniu auta również nie ma w menu iDrive - aczkolwiek obecność tej funkcji łatwo sprawdzić, bo jest przycisk składania na drzwiach kierowcy.
Lusterka składa się poprzez dłuższe (ok. 1.5 sek) przytrzymanie przycisku zamknięcia na pilocie (tudzież dłuższe przytrzymanie palca na klamce, jeśli jest dostęp bezkluczykowy).
Ten czas można skrócić poprzez kodowanie (E-sys), ale nie da się go ustawić na 0. Tzn. w tym wypadku tez trzeba przytrzymać nieco przycisk/klamkę (ok. 0.5 sek).
Moj nr vin Wbaht710105g74078
W VIN nie ma comfort access.
ype HT71
Model X1 Sdrive18d
Vehicle History Get a car report instantly!
Market Europe
Development Code F48
Chassis Sports Activity Vehicle
Steering left
Doors 5
Engine B47U
Displacement 2.00 l
Power 110 kW
Drivetrain Front-Wheel Drive
Transmission automatic
Color Schwarz 2 - 668
Upholstery Stoff/leder Granit-braun/schwarz - CWG4
Manufacturer BMW AG
Production Plant Regensburg, Germany
Production Date 2017-04-04
1CA Selection Cop Relevant Vehicles Selektion
1CB Co2 Content
230 Eu Specific Additional Equipment
235 Trailer-hitch With Removable Head
249 Multi-function For Steering Wheel
255 Sports Leather Steering Wheel
28C 18"l.a Wheels Y-spoke 566
2VB Tyre Pressure Indicator
2VG Performance Control
3AT Roof Rails Aluminium Satinated
423 Floor Mats, Velour
428 Warning Triangle
473 Armrest, Front
493 Storage Compartment Package
494 Seat Heating F Driver/front Passenger
4GG Int.tr.fin.pearl.d.w.hi.t.f.pearl C
508 Park Distance Control (pdc)
534 Automatic Air Conditioning
544 Cruise Control With Braking Function
548 Speedometer With Kilometer Reading
563 Lights Package
575 Additional 12v Power Socket
5A4 Led Headlights W.extended Features
5AV Active Guard
5DA Passenger Airbag Deactivate
5DP Park Assistant
650 Cd Player
698 Area-code 2
6AC Intelligent Emergency Call
6AE Teleservices
7HW Xline
7LM Model Xline
801 Germany Version
851 Language Version German
879 German / On-board Documentation
8KA Oelservice Int. 30.000 Km/24 Months
8R9 Refrigerant
8TF Active Protection For Pedestrians
9AA External Skin Protection
Jak również nie ma opcji składanych lusterek...
Dziękuje za fachową pomoc
masz przycisk składania lusterek przy ustawianiu ich?
No skoro nie ma w wyposażeniu opcji składania lusterek, to jak może mieć przycisk? ;)
  • 3 lata później...
odgrzeje lekko kotleta
poprzez bimmercode dolozylem automtatyczne skladanie lusterek wraz z zamknieciem auta, ale dziala tylko przy zamykaniu z pilota
keyless nadal wymaga przytrzymania nieco dluzej
ma ktos na to jakies rozwiazanie?
Pozdrawiam,
47
Niedawno kodowałem opcję lusterek u siebie i jest tylko jeden wpis za to odpowiadający. Standardowo trzeba było przytrzymać przycisk na pilocie lub palec na klamce 3 sekundy, teraz jest to około 0.5 sekundy. Mnie akurat takie rozwiązanie odpowiada, bo są sytuacje, gdy lusterka chciałbym pozostawić rozłożone (np. podczas mrozów) - wtedy można szybko wykonać akcję zamknięcia samochodu, a lusterka zostaną złożone.
Miało być: a lusterka pozostaną rozłożone.
Edytowane przez tomac79
dzieki za odpowiedz, w sumie ma to sens, dziwi mnie tylko ze inaczej zachowuje sie zamykanie z keyless (trzeba przytrzymac) do pilota (jedno klikniecie)
Pozdrawiam,
47
  • 9 miesięcy temu...
Podłączę się do tematu.. Wczoraj fachowiec aktywował mi światła przeciwmgielne tylne za pomocą e-sys zdalnie, bo nie były zakodowane (wersja USA) i po tym zabiegu przestało mi działać otwieranie pozostałych drzwi bez użycia pilota z klamki drzwi kierowcy (zamykanie działa na tej klamce, tylko otwieranie nie). Auto zamknięte, podchodzę i łapiąc za klamkę kierowcy wcześniej otwierały się rygle wszystkich 4 drzwi, a teraz po dotknięciu klamki drzwi kierowcy otwiera tylko drzwi kierowcy, a reszta pozostaje zamknięta, gdy dotknę klamki od strony pasażera otwiera wszystkie.. Czy to zbieg okoliczności i się keyless w klamce zepsuł że nie otwiera pozostałych drzwi czy może coś z kodowaniem się wysypało? Miał ktoś taki przypadek?
Napiszę sam dla potomnych - ogarnięte i ustawione z poziomu iDrive, zresetowało się.
