Matematicus
Treść opublikowana przez Matematicus
  1. Spust oleju dolna śruba z miarką poziomu (dwuczęściowa). Wlew oleju na górze skrzyni. Dostęp po demontażu obudowy filtra powietrza.
  2. Dzięki ! Tak zrobię. Za parę dni mam planowy serwis to poproszę o sprawdzenie ew. błędów. Mam też swoją teorię co może być przyczyną. Awaria wystąpiła po myciu samochodu i zauważyłem 1 mm szparkę w uszczelnieniu sterownika świateł ( w prawej lampie bardziej przylega). Chyba trochę wilgoci dostało się do sterownika a po wysuszeniu światła wróciły i do dnia dzisiejszego działają poprawnie :) W trakcie mycia auta woda kapała w miejscu tej szparki ( sterownik główny z tyłu lampy tzw "jeżyk"
  3. Dziwna sprawa, na dzisiaj byłem umówiony w serwisie, idę do samochodu uruchamiam silnik .....wszystkie światła świecą :) ...na desce zero błędów, a była cała litania. Odwołałem serwis i czekam co dalej wymyśli autko :)
  4. Witam! Zgasły wszystkie światła w lewej przedniej lampie. Na desce seria komunikatów : awaria świateł pozycyjnych, awaria świateł mijania, awaria świateł skrętnych, awaria świateł do jazdy dziennej. Prawy reflektor działa poprawnie , poziomowanie działa, kierunki działają. Miał ktoś taki przypadek i może podpowiedzieć jaka przyczyna ?
  5. Matematicus odpowiedział(a) na pepe1234 temat w X1 (F48)
    Mam taką ładowarkę indukcyjną zainstalowaną od paru lat . Działa bezproblemowo z iPhonem w grubym skórzanym futerale, jest w dogodnym miejscu blisko portu USB. Zaletą jest tez to że stanowi osłonę schowka ( fabrycznie odkrytego) i ma przedziałki na drobne lub żetony.Telefon się nie grzeje a szybkość ładowania wystarczająca.
  6. Niestety nie obejmuje :( Zapłaciłem dodatkowo :( 1.Preparat oczyszczający tarczki,zawory 1 litr 2.Preparat zachowujący czystość w skrzyni 1litr 3.Olej do skrzyni 13 litrów 4.Dynamiczne wymiana oleju Razem 2517,01 do zapłaty po rabacie Takie punkty mam wyszczególnione na fakturze.
  7. Serwis BMW zmienił zdanie w sprawie wymiany oleju w skrzyni automatycznej. Byłem w serwisie na przeglądzie okresowym i serwisant dodatkowo zachęcił mnie do wymiany oleju w skrzyni. Według zaleceń producenta olej w skrzyni AISIN wymieniamy co 60 tys. km. ASO robi to dynamicznie. Koszt wymiany z materiałami ( olej, środki myjące ) i robocizną to bo rabacie 2500 PLN. Przy wymianie oleju po 60 tys. nie wymieniają filtra. Filtr wymieniają po 120 tys.
  8. Matematicus odpowiedział(a) na aropi temat w X1 (F48)
    Z filtrem 5,25 litra
  9. Błędy można skasować samodzielnie za pomocą smartfona i gniazda OBD II. Aplikacja na smartfon CARLY. https://www.tuningblog.eu/pl/kategorien/tipps_tuev-dekra-u-co/carly-obd-app-236273/ https://app.mycarly.com/en/plan/?c=PL&b=bmw&n=BMW
  10. F 48 ma system elektrycznego dogrzewania kabiny. Po uruchomieniu silnika powinno po kilku sekundach dmuchać ciepłym powietrzem. System dezaktywuje się po osiągnięciu przez silnik właściwej temperatury. Możesz mieć usterkę w tym systemie.Zacznij od bezpieczników :) Po rozkodowaniu VIN system ma oznaczenie S4NE BLOW-BY-HEIZER. Link do rozkodowania VIN https://bimmercat.com/bmw/pl/vin/decoder/WBAHT110605H74254/pl
  11. Matematicus odpowiedział(a) na Kamil212 temat w X1 (F48)
    Jeżeli nie masz na klamce przednich drzwi pogrubionych trzech pasków, to nie masz opcji key less go :(
  12. Matematicus odpowiedział(a) na aropi temat w X1 (F48)
    https://czescidobmw.pl/vin/BMW201910/57450/$*KwHA9OWJuMSYpJW6vb7R8JiMrKu1wcfAwZmUgMLLipaTh5GRxNfAsojWkpuX1syJlYvQ39aGlZqQ1JGHicLRiYuHkIK20IfP0MmPiI-NgpPDzNqelrSO0J6dkomFg9LRwcLGxsTUh4WbhpDW1cjT1r7_lIjQjgAAAABA0pgK$/568093 https://czescidobmw.pl/vin/BMW201910/57450/$*KwFGcmMPPkIeIhM8OzhXdh4KKi0zR0FGRx8SBkRNDBAVARcXQlFGNA5QFB0RUEoPEQtWWVAAExwWUhcBD0RXDw0BFgQwVgFJVk8JDgkLBx5EV38PVwcQEFdIUh8XYEVDQEpWCAwGSEtWFxkXMw9XHxlJAR9OVVBGQ0FHQA8PH1YBEVFUT1JSZXcORVcPAAAAALX2lqw$/568144/szczegoly-unitu/1291492540
  13. Matematicus odpowiedział(a) na kudlaty1983 temat w X1 (F48)
    Wygląda jak intercooler, chłodnica powietrza doładowywanego.
  14. Przy zdejmowaniu pokrywy po schowkiem (2 nakrętki 8 mm) uważaj na podpięte do pokrywy przewody (trzeba odłączyć 3 złącza kolektorowe) Filtr składa się z dwóch elementów, po wyjęciu górnego zobaczysz drugi element pod spodem. Powodzenia :)
  15. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f48-x1-xdrive25i-sav/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-00-maintenance/1VncQ6IbGl
  16. Matematicus odpowiedział(a) na Janszej temat w X1 (F48)
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f48-x1-xdrive25i-sav/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/heater-circuit/description-of-electric-auxiliary-heater/H7bjj6Lo F48 ma system elektrycznego dogrzewania kabiny. Ten link chyba wyjaśnia jak to działa :)
  17. Matematicus odpowiedział(a) na Janszej temat w X1 (F48)
    Nazwa sugeruje że jest to nagrzewnica przedmuchowa. Nie wiem dokładnie ,ale domyślam się że jest to system umożliwiający szybsze nagrzewanie kabiny pasażerskiej. System zaworów otwiera przepływ płynu chłodzącego przez nagrzewnicę, zanim otworzy przepływ przez chłodnicę główną. Wskazuje na to schemat systemu nagrzewania i wentylacji auta. W poprzednim aucie (innej marki) miałem taki system za dopłatą, ale było to szybkie dogrzewanie kabiny z wykorzystaniem grzałki elektrycznej.
  18. Matematicus odpowiedział(a) na lechstar temat w X1 (F48)
    Co myślicie o tej kamerze ? Zaletą jest to że nie zmienia wyglądu auta, zastępuje oryginalny panel obudowy lusterka, i ma ukryte okablowanie do skrzynki bezpieczników. https://pl.aliexpress.com/item/32874794577.html?spm=a2g0o.detail.1000014.21.5aa3f8f9SFQPLU&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=8d139d81-6ce5-4866-88c7-462a05d35215
  19. Matematicus odpowiedział(a) na lechstar temat w X1 (F48)
    Można też podpiąć,( zamiast do skrzynki bezpieczników), do gniazda 12 V w dolnej pokrywie komory schowka.
  20. Matematicus odpowiedział(a) na lechstar temat w X1 (F48)
    Kabel można poprowadzić pod prawą osłoną słupka bezpośrednio do skrzynki bezpieczników, która znajduje się pod schowkiem na dokumenty.
  21. https://www.interpack.eu/product-pol-7722-Lancuchy-sniegowe-Polaire-Steel-Grip-P1700.html
  22. Matematicus odpowiedział(a) na Matematicus temat w X1 (F48)
    Dzięki Zafi za informację :) Mój pojazd wyprodukowano (na szczęście) parę miesięcy wcześniej :) Pozdrawiam !
  23. Matematicus opublikował(a) temat w X1 (F48)
    Witam użytkowników BMW X1 F 48 Znalazłem w necie taką informację: "BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW X1 (F48), wyprodukowanych w Niemczech, olej chłodząco-smarujący, znajdujący się na nakrętce mocującej, powoduje powstawanie nadżerek na plastikowym uchwycie tylnej lampy. Na uchwycie tylnej lampy pojawiają się pęknięcia włącznie z jego wyłamaniem. Może to skutkować wypadnięciem tylnej lampy. Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 399 pojazdów. Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu dokonania stosownej naprawy". Czy przedstawiciel BMW kontaktował się w tej sprawie z kimkolwiek, i czy ktoś jest zorientowany o co w tej akcji chodzi ? Których lamp dotyczy akcja, tych w błotnikach , czy tych w klapie tylnej ?
  24. Dzięki za informację :D ....u mnie w końcu też się wyprostowało i Upload Manager zobaczył auto :P
  25. Witam forumowiczów ! Od paru dni mam problem ze sprawdzeniem aktualizacji map w BMW Dowload Manager. Po zalogowaniu w aplikacji wyświetla się komunikat : " Do konta nie przyporządkowano żadnych samochodów. Przeprowadź nowe mapowanie samochodu na portalu BMW Connected Drive. (LOGIN0006) " Po zalogowaniu na portalu BMW Connected Drive wszystkie zamówione usługi sa aktywne, w tym aktualizacja nawigacji do lipca 2021. Zgłosiłem problem na infolinii, obiecano sprawę wyjaśnić. Następnego dnia otrzymałem maila o treści : "Szanowny Kliencie BMW ConnectedDrive, niniejszym potwierdzamy otrzymanie Twojego wypowiedzenia następujących usług BMW ConnectedDrive: Aktualizacja nawigacji (USB) Wypowiedzenie będzie skuteczne z końcem okresu ważności umowy w dniu 2019-11-05. Więcej informacji na temat statusu Twoich usług BMW ConnectedDrive znajdziesz na stronie "BMW ConnectedDrive" w Internecie. Dziękujemy za zaufanie! BMW ConnectedDrive www.bmw-connecteddrive.pl " Najdziwniejsze jest to że żadnego wypowiedzenia nie składałem, prosiłem jedynie o sprawdzenie dlaczego aplikacja nie widzi mojego auta. Ma ktoś może informacje o co w tym bałaganie chodzi i jak to wszystko wyjaśnić ? Zaznaczam że na portalu BMW connected Drive usługa widnieje jako aktywna do lipca 2021.
