E60 530d 2004 Błąd poduszki powietrznej pasażera
Przed świętami wymieniając lusterko pasażera odpiąłem akumulator, zdjąłem boczek drzwi i niestety ukręciłem śrubę od lusterka. Zanim ostatecznie je wymieniłem jeździłem parę dni bez boczka drzwi i iDrive wywalał mi błąd poduszki powietrznej pasażera - fizycznie nie miał jej podpiętej więc zrozumiałe. Jednak w końcu poskładałem wszystko do kupy, podpiąłem wszystkie kostki i błąd został. Nie wyświetla mi się on jak skanowałem podręcznym interfejsem Bluetooth->smartfon. Miał ktoś taki problem i wie jak skasować ten błąd?
w inpa, ista sprawdzisz oporność poduszki (możesz porównać z innymi poduszkami) jeśli jest taka sama to błąd da się skasować tymi programami diagnostycznymi. Jeśli oporność będzie inna( nie da się skasować błędu) to szukaj przyczyny w kabelkach, kostce .
Błąd trzeba skasować w sterowniku poduszek ale i w satelitach poduszek.
Inaczej nie zgaśnie.
Ta wypowiedź mnie zmyliła ,która sugeruje, że trzeba kasować w dwóch miejscach.
No bo trzeba.
W module głównym i w satelitach. Pewnie w jednej z nich ale trzeba.
Zawsze kasuję tylko w sterowniku i kontrolka znika.
To samo u mnie. :wink:
wszystko zależy od tego której z poduszek dotyczy błąd?
Jeśli czołowe to tylko moduł główny.
Jeśli boczne to już może nie wystarczyć.
Ale jak tam uważacie.
Miłego grzebania.
Chodziło o poduszkę boczną w drzwiach. Problem rozwiązany - wszedłem w zakładkę bezpieczeństwo w INPIe, skasowałem błąd i już nigdy więcej się nie pojawił.
