Elektryczna pompa wody 535d
Vinc18
Witam.Proszę o podpowiedz gdzie znajduje sie elektryczna pompa wody.Zaznaczę ze nie mam webasto
.chodzi mi o pompe ktora miedzyinnymi odpowiada za obieg przy wlaczonym Rest.W zaszlym roku grzalo mi ponad pol godziny w tym po chwili leci chlodne powietrze.Zakladam ze pompa padla.
Pomocnicza pompa nr. 6 znajdę się z prawej strony silnika ( po stronie kierowcy ) , w pobliżu kielicha na wysokości podłużnicy........
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E60N/Europe/535d-M57N2/2008/browse/heater_and_air_conditioning/water_valve_water_hose_ihka_high/
Ciepło resztkowe (tylko IHKA High)
Funkcja ciepła resztkowego umożliwia wykorzystanie ciepła odpadowego z silnika do ogrzewania wnętrza pojazdu, gdy silnik nie pracuje. Dodatkowa pompa płynu chłodzącego jest aktywowana w celu cyrkulacji wody.
Warunki włączenia:
Przycisk REST na panelu sterowania IHKA WŁ
i
Temperatura otoczenia poniżej 25 ° C
i
temperatura silnika powyżej 60 ° C
i
pozycja blokady zapłonu R lub zapłon WYŁĄCZONY
i
15 minut po wyłączeniu terminala 15 jeszcze nie upłynął
Pomocnicza pompa wodna
Dodatkowa pompa płynu chłodzącego zapewnia utrzymanie odpowiedniego natężenia przepływu płynu chłodzącego w obwodzie nagrzewnicy, nawet przy niskich obrotach silnika. W pojazdach z silnikiem wysokoprężnym i niezależnym ogrzewaniem (opcja 536) w komorze silnika nie ma dodatkowej pompy płynu chłodzącego. Jego zadanie przejmuje dodatkowa pompa płynu chłodzącego niezależnej nagrzewnicy i jest kontrolowane przez niezależny regulator ogrzewania.
Zawór wodny
Zawór wodny działa elektromagnetycznie i mierzy natężenie przepływu chłodziwa do wymiennika ciepła systemu grzewczego, gdy jest to potrzebne. Od tego zależy temperatura powietrza używanego do ogrzewania wnętrza pojazdu. W modelu IHKA High, podwójny zawór wodny służy do oddzielenia lewego / prawego wymiennika ciepła systemu ogrzewania.
Zawór przełączający
Zawór przełączający jest instalowany tylko wtedy, gdy pojazd jest wyposażony w niezależne ogrzewanie (opcja 536). Zawór przełączający reguluje wlot do niezależnego ogrzewania w następujący sposób:
© Z chłodnicy i dodatkowej pompy płynu chłodzącego
lub
© Z przepływu wstecznego z wymiennika ciepła systemu grzewczego
Zawór przełączający jest uruchamiany przez niezależny regulator ogrzewania
Sorry offtopic.
Panowie, powiedzcie w końcu jak to jest, jak powinno być
E61 530 dA. 2004’ 218 KM
Model bez Webasto.
Jak wiadomo w układzie chłodzenia jest dodatkowa pompa wody (elektryczna) obok lewego kielicha.
Pytanie brzmi. Czy ta pompa pracuje w normalnym trybie jazdy jako wspomaganie pompy głównej z uwagi na rozbudowany układnchlodzeńia/nagrzewania?
Czy pompa ta służy jedynie jako cyrukulacja ciepła resztkowego REST?
Proszę o jednoznaczna odpowiedź.
Mam kiepskie ogrzewańie. Termostaty raczej ok. Wymieniane oba ub roku na BEHR.
Przypuszczam ze pompka nie pracuje stad słabe ogrzewanie; pompa główna nie daje rady „przepchnąć” płynu przez nagzewnicę
Działa cały czas.
Według wujka Google ......
7.02078.37.0 Pierburg
odpowiada OE nr.
64 21 6 917 700
64 11 6 903 350
64 11 6 904 496
64 11 6 904 541
64 11 6 906 375
64 11 6 907 811
64 11 6 913 489
64 11 6 922 699
64 11 6 955 122
64 11 8 381 989
który pasuje do aut...
E60
+520d M47N2
+525d M57N
+530d M57N
+530d M57N2
+530xd M57N2
+535d M57N
−E60 Facelift
+520d M47N2
+520d N47
+525d M57N2
+525xd M57N2
+530d M57N2
+530xd M57N2
+535d M57N2
−E61
+520d M47N2
+525d M57N
+530d M57N
+530d M57N2
+530xd M57N2
+535d M57N
−E61 Facelift
+520d M47N2
+520d N47
+525d M57N2
+525xd M57N2
+530d M57N2
+530xd M57N2
+535d M57N2
6' Series
−E63 Facelift
+635d M57N2
−E64 Facelift
+635d M57N2
Numer
7.02078.38.0 Pierburg
odpowiada OE nr.
64 11 6 910 755
64 11 6 988 960
który pasuje do....
E60
+520i M54
+525i M54
+530i M54
+540i N62N
+545i N62
+550i N62N
−E60 Facelift
+520i N46N
+520Li N46N
+540i N62N
+550i N62N
−E61
+525i M54
+545i N62
+550i N62N
−E61 Facelift
+550i N62N
6' Series
−E63
+645Ci N62
+650i N62N
−E63 Facelift
+650i N62N
−E64
+645Ci N62
+650i N62N
−E64 Facelift
+650i N62N
Ja wiem widzialem w google itp mi chodzilo fizycznie bo tak to wyglada to samo te mocowanie nic nie daje jesli kupic bo masz stare to tylko guma i to wciskasz i jeat siedzenie na te 4 sroby co sa w pompce tylko dziwne bo np do 7 pisze pasuje n62 a do 5 nie:)
https://deler.pl/p/dodatkowa-pompa-wody-pierburg-7-02078-37-0
Ibjak masz e65 to pasuje a e 60 nie wlasnie mi chodzilo ze numerow jest duzo a wszystkie tak samo wygladaja a ceny rozne:)
