soczewki Bi-LED do e39
Nie mogę znalezć podobnego tematu więc zakładam nowy . Ma ktoś z was założone w swojej e39 soczewki bi-led ? .Naszła mnie ochota na zmianę moich słabych światełek .Mam obecnie zwykłe halogeny na h7 z soczewką i przymierzam się do zmiany .Nie chcę bawić się w konwersję na hidy czy xenony ale pójść inną drogą np wymianę gotowych soczewek led np firmy koito 3A .Same soczewki to koszt od 500 do 1k zł za komplet. Profi usługa wymiany + regeneracja lamp + np ringi smd to koszt ok 2.5k za komplet. Czy ktoś z was wymieniał samemu te soczewki?
Człowiek uczy się przez całe życie i głupi umiera
Cześć
ja zmieniałem samemu dwukrotnie ( u siebie i kumpla ) soczewki na Aliexpressowe EVOXy
Opalarka, rozgrzewasz klej, zdejmujesz zaczepy, ściągasz klosz. Najlepiej rozklejać we 2-3, trzeba użyć trochę siły więc tak jest szybciej.
Zdejmujesz klosz, potem całe bebechy lampy odczepiasz - regulatory wysuwasz z takiego zatrzasku, silniczek do regulacji - zdejmujesz czop.
I masz już całą lampę. rozebraną
Ja w dodatku malowałem obudowę soczewki i klosz kierunku. Generalnie matowienie, odtłuszczanie, malowanie. Ja to robiłem sprayem i wyszło LUX.
A, jak zamówisz z Ali, to trzeba trochę przerobić śrubki mocujące soczewkę, bo nowa soczewka nie dochodzi do obudowy, jest lekka szpara, więc chcąc ją zniwelować, trzeba taki zabieg wykonać. Ale sądzę, że nie tylko te z ali tak mają, ale i cała reszta
Jak chcesz to podeślę Ci link jak to ma wyglądać
Oprócz śrubek ( bo potrzebna spawarka, piła no i tokarka ) robota bardzo łatwa według mnie
We dwie osoby jesteśmy w stanie zrobić 2-3 komplety lamp na dzień w żwawym tempie :)
po zamontowaniu soczewki do całej obudowy, wywalasz stare regulatory, wkręcasz nowe
Montaż w odwrotnej kolejności jak demontaż
Ludzie na lampach robią naprawdę dobry biznes ;)
Mnie wyniosło całość jakieś 250 zł nie licząc nowych żarników
A możesz podać link do aukcji ? Komplet na dwie lampy tyle kosztuje ?
Tak, komplet
musisz się zaopatrzyć również w nowe regulatory
klej butylowy do lamp ( możesz niby użyć na starym, ale pewnie ma X lat, więc zrobił się z niego plastik )
no i wtyczki do bixenonu
https://pl.aliexpress.com/item/32780186731.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5ab11a99YjNNw5&algo_pvid=2665207f-ebc7-4ce3-b1f2-5f3a89175b4f&algo_expid=2665207f-ebc7-4ce3-b1f2-5f3a89175b4f-0&btsid=0b0a050b16079425167632184ef7d3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Wiele osób z Polski kupuje. Sprawdź zdjęcia z feedbacku.
Wysyłka dosyć szybka, do 2 tygodni od zamówienia powinieneś mieć w domu, tylko pamiętaj, że jest okres świąt i może ten czas się znacznie wydłużyć.
Ja po montażu byłem w szoku. Linia odcięcia jest bardzo widoczna, diagnosta podczas ustawiania świateł stwierdził, że światła są bajka. Delikatne poprawki przy regulacji i są idealne.
Jak włączę długie ( na samej żarówce, tak jak jest standardowo ) to różnicy w oświetleniu prawie że nie ma ;) a nie oślepiam światłami mijania.
Taki plus, że jest bixenon. Trzeba wpiąć się w wiązkę długich.
Generalnie szybkozłączki / lutowanie i 2 pary wtyczek hermetycznych i będzie jak bóg przykazał. Niskie koszta.
Dzięki za odpowiedź. To jeszcze kilka pytań, bo nie bardzo orientuje się w temacie ksenonów.
1. Pierwotnie miałeś H7, bo kolega powyżej pytał właśnie o zmianę z H7 ?
2. Rozumiem, że bi-ksenon to masz krótkie i długie w tej samej lampie ? A co wtedy ze zwykłymi długimi na drugich odbłyśnikach ?
3. Jeśli mam oryginalne ksenony to jak założę te Bi z aliexpress to obecne żarówki będą pasować ? Mam wypalone odbłyśniki i już chciałem oddać do regeneracji, ale może lepiej kupić właśnie te chińskie ? Klosze poprzedni właściciel zmienił na chińczyki, ale lustra zostały dwudziestoletnie...
Ciekawe jak z trwałością chińskich odbłyśników.
1. Miałem xenon. Wiadomo trzeba mieć do tego regulację i spryski na lampie.
2. Tak, bixenon masz długie i krótkie w jednej lampie ( na tej samej soczewce ). W komplecie tych bixenonów z Ali masz kawałek wiązki - musisz ją zrobić na gniazdo, i do wiązki długich dorobić/dolutować wtyczkę do tego gniazda. Po prostu brać kable z długich do bixenonu. To już zależy od ciebie co zrobisz. Możesz w ogóle nie używać, możesz podpiąć je to będziesz miał podwójne długie. Ogólnie żarówka chyba musi być, bo jak będzie przepalona/wtyczka niewpięta to będzie błąd żarówki a wtedy może przesłona w bixenonie nie działać.
3. Tak, żarniki będą pasować, są te same (d2s) . Podobno EVOXy są dużo, dużo mocniejsze i lepiej świecą. Według mnie to bixenony z Ali są lepiej wykonane niż 20 letnie xenony hella. Są masywniejsze, twardsze, bardziej zwarte. Odbłyśnik wygląda jak odbłyśnik a nie plastik. Nowe światła mam od 2 miesięcy i nie widzę żadnego zużycia. Może nawet lewa lampa ma lepszą linię odcięcia po tym czasie. Dużo zależy też od kloszy. Dla Ciebie będą idealne a od wewnątrz będą zrysowane na maxa.
Czy się to opłaca? Moim zdaniem tak. I to bardzo. Za 220 zł masz nowe soczewki, fabrycznie zmetalizowane. Za 160-200 zł masz metalizację aktualnych.
Dzięki, to już dużo się wyjaśniło. I jeszcze jedno
...Wiadomo trzeba mieć do tego regulację i spryski na lampie...
no właśnie, bo mam drugie auto z lampami H7 i tam nie zależy mi na konwersji na ksenony, ale odbłyśniki dobrze byłoby wymienić. Może wiesz czy taki zestaw będzie pasować do zwykłych H7 ?
https://pl.aliexpress.com/item/4000058519614.html?spm=a2g17.12010612.0.0.41ac59dcpDKuaN&gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=72512cb7-2736-4f6b-b395-b105772a577d
Znajdź takie soczewki które będą w specyfikacji miały model E39, może po feedbacku ze zdjęciami też się sugeruj.
Dziwna ta aukcja albo wygląd Aliexpress po mojej stronie. Nie mam żadnego opisu
Opis jest taki:
Sinolyn soczewki reflektorów LED3.0Dla Hella H7 D2S D2H HID halogenowe Bi-ksenonowe Soczewki projektora światła samochodowe akcesoria modernizacja DIY
W zeszłym roku wydaliśmy obiektyw do projektora hella 3r g5, który był popularny wśród naszych klientów, ale taki obiektyw może używać tylko żarówek D1 D2 D3 d4.
Aby sprostać różnym wymaganiom naszych klientów, teraz uruchamiamy podobny obiektyw z obiektywem HL 3r g5, ten ulepszony obiektyw HL H7 nie tylko może korzystać z żarówek D2H D2S, ale może również używać żarówek H7, Rozwiąże zagadkę kupujących, których samochód jest z oryginalną żarówką H7, ale chce uzyskać świetną jakość obiektywu do modernizacji.
Rozmiar obiektywu:3.0 cal
Rozmiar żarówki:H7 D2S D2H ksenonowe żarówki halogenowe LED.
Funkcja:Bi-reflektor ksenonowy obiektyw, oferuje zarówno światła drogowe i martwa wiązka wzór. Z ostrą i wyraźną martwa wiązka oraz daleko i ogniskując światła drogowe.
Wzór wiązki:LHD/RHD (jeśli potrzebujesz zestawu RHD, proszę podać w uwagach do zamówienia!)
Obiektyw:Dzięki wysokiej jakości soczewce klasy A, większej wydajności i mocniejszej, aby znacznie zmniejszyć liczbę wypadków.
Wspornik metalowy:Srebrny kolor z nowoczesnym kształtem jest dla tych, którzy szukają czegoś wyjątkowego.
Reflektor:Przeprojektowana gładka metalizowana miska odblaskowa koncentruje hotspot bezpośrednio pod krokiem, aby uzyskać intensywną wydajność, ale także dużą szerokość.
Elektromagnetyczny:Mocny i mocny elektromagnes, aby odsłonić więcej światła przez obiektyw, poprawił wydajność obiektywu.
ale nic nie ma do jakiego auta to pasuje. Tyle, że zastępuje Hella 3r g5, ale nie wiem co to jest :(
Pewnie stary model soczewki.
Zrób lepszy research, może być problem też z soczewkami na H7.
No super ! Dziękujecie sobie spijacie miodzik z dziubków tylko temat JEST NIE O TYM!!!!! Proszę zobaczyć mój post .Nie pytam o xenony .O tym jest cała masa postów . Pytam o BI-LED !!
Zobacz dokładnie na aukcję, którą podlinkowałem na Ali. Tam masz soczewkę typu Bi ze złączem H7, do której możesz zaaplikować takie źródło światła jakie sobie wymyślisz byle było w oprawce H7 - przykłady są w opisie. Ta soczewka zastępuje soczewki Hella 3R. Powstaje jedynie pytanie jakie soczewki są w oryginalnych lampach choć jedyny problem to, żeby otwory montażowe się zgadzały. Jeśli masz rozbebeszoną lampę to wystarczy porównać z wymiarami podanymi w aukcji i Voila ! To będzie rozwiązanie budżetowe. Jeśli chcesz wydać więcej sałaty to szukaj dedykowanego projektora Bi-Led zastępującego Hella. Skoro nikt ci nie odpisał to znaczy, że nikt z tych co czytają to forum nie robił takich adaptacji i tyle.
Jeśli ktoś wrzuca te całe koito, to na pewno pasują, ewentualnie trzeba je delikatnie przerobić.
EVOXy wchodzą, ale warto zmodyfikować śruby montażowe.
Nikt by się raczej w rzeźbę nie bawił.
Nie spinaj się, opisałem Ci pokrótce całą filozofię zmiany na soczewki bixenon, na biledy będzie wyglądać podobnie jak nie tak samo.
Jak nie masz dwóch lewych rąk i potrafisz myśleć to możesz się sam za to wziąć
Regeneracja lamp to metalizacja odbłyśników, wymiana regulatorów, polerowanie klosza.
Ringi SMD to koszt 200 zł. Wymienisz samemu.
Koito 500-1000zł
regulatory 10-50 , ja wsadziłem najtańsze, nie szło ich złamać, powinny posłużyć z 5 lat.
klej butylowy 30
polerkę kloszy możesz komuś zlecić, ewentualnie samemu. Koszt u osoby 3ciej 100 zł
Lub kupić też dwa nowe klosze za +/- 300-350 zł
Podsumuj sobie sam, jak Ci powiedzieli 2,5k za komplet to ponad połowę chowają do kieszeni, a ta robota nie wymaga nie wiadomo jakich umiejętności.
Jeśli nie masz samopoziomowania, to nie chciałbym spotkać Cię na drodze po wymianie na biledy.
o ile dobrze zrozumialem to ja tak robie. Mam oryginalnie w reflektorach H7 (tylko). kupilem teraz Ledy na wejscie H7 i przejsciowke do tego. Nic nie bede przerabial. Wkladam toto do oryginalnego reflektora (przejsciowka i LED) i zobacze jak to swieci. Za kilka dni bede w kraju wiec jak zaloze- dam znac.
Nie chyba zle zrozumiałeś niestety .Nie chodzi mi o żarówkę -led która zastępuje żarówkę h7 typu pp .Chodzi mi o wymianę całej soczewki .Wyjmujesz z lampy soczewkę z żarówką h7 i wkładasz na to miejsce soczewkę bi-led np kojto tu pierwszy lepszy przykład :https://www.youtube.com/watch?v=sG372MA2pLg a tu następny na gotowo :https://www.youtube.com/watch?v=xnNfii3qy38
