Instalacja Bluetooth
Witam wszystkich, z góry sorry jeśli temat już był, generalnie szukałem ale nie znalazłem. Jestem świeżym posiadaczem E82 123D , z zakupu jestem mega zadowolony ale wczesniej miałem same Audi więc trochę się męczę z tak niby prostym tematem jakim powinno być połączenie telefonu z radiem poprzez Bluetooth. Na tą chwilę dochodzę do wniosku, że nie mam bluetootha - chociaż pewny nie jestem :( Widziałem na allegro już różnego typu adaptery za 250 zeta itd... ale nie potrafię zweryfikować co powinienem zrobić żeby mieć bluetootha ...
Mam w podłokietniku wyjście AUX oraz USB - mam w nawi również przełączenie na AUX ale nawet jackiem podpinając telefon system go nie widzi. Więc domyślam się że mam tego auxa nie aktywnego ?
Koleś z jednej z firm które się reklamują na forum zapytał czy mam Comboxa - otóż nie mam. I tu jakby oni rozkładają ręce bo chyba robią tylko update zdalnie ? nie wiem...
Ktoś podpowie ? Mam zakupić comboxa ? Adapter z allegro ? Powinienem dać sobie spokój i pojechać do fachowców ?
VIN mojej furki: WBAUR51020VJ69505
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Po vin wychodzi, że nie masz BT. Musisz dołożyć moduł oraz instalacje.
Ja kupiłem cała instalację z anglika koszt 400 zł i koszt montazu i kodowania to 700 zł.
Radio professional (może już masz) + zmieniarka cyfrowa załatwi temat. Nawet streaming muzyki po BT będziesz miał czego będą Ci zazdrościć niektórzy właściciele młodszych modeli.
Znalazłem gościa który instaluje niby jakiś moduł pod AUX - warte uwagi ? 100 zeta z montażem ....
Z drugiej strony ktoś inny mi mówi żebym poszukał firmy która zajmuje się retrofit seria E
Co radzicie ? Przez ten AUX powinno chulać ?
Jak chcesz słuchać tylko muzyki przez bluetooth to montaż odbiornika pod aux, jak najbardziej się sprawdzi.
Jeśli chcesz mieć pełnowartościowy zestaw głośnomówiący, to no najlepiej zamontować fabryczne urządzenie. Z tym, że bluetooth audio było możliwe dopiero w parze z nawigacją CIC i modułem Combox.
Starsze rozwiązania(do 2009r) służyły tylko jako zestaw głośnomówiący.
Kilku klientom posiadającym fabryczny bluetooth jako zestaw głośnomówiący, dołożyłem odbiornik do aux.
Telefon połączony jest z obydwoma urządzeniami i ręcznie wybrane jest, który służy do rozmów, a który do muzyki.
Ok jestem kroczek dalej - zakupilem Modul Bluetooth do wpięcia do radia. Jak rozumiem powinno to działać pod AUX - natomiast generalnie chyba mam problem z samym AUX. W menu mam AUX do wyboru - ale nawet jak próbuję jakieś urządzenie - telefon czy też mp3 podpiąć pod to gniazdo, nic nie działa. Klikam AUX in i wyskakuje napis Externe Audioquelle, u góry SET, klikam SET i wyskakuje do wyboru TP i Klang - Klang to wiadomo ustawienia dźwięku, TP nic nie powoduje.
Podejrzewam że mam problem z gniazdem AUX. Ktoś pomoże ? Jak zweryfikować to gniazdo AUX ? Czy moze jest jakiś bezpiecznik , cokolwiek ?
Z tego co czytałem ci co mają nie aktywny AUX wogóle go nie mają w MENU - ja mam, ale nie działa. Moduł Bluetooth po podpięciu do radia działa, tzn mozna go wyszukać w telefonie itd.... ale co z tego jak nie da się go uruchomić w radiu :(
Ktoś pomoże ???
Jeśli kupiłeś moduł bluetooth wpinany z tyłu radia, to nie będzie on w tej chwili działać u Ciebie.
Wg VIN masz złącze USB, a to oznacza, że masz moduł MULF 2 High. W takim przypadku USB i Aux podłączone są do niego, a Aux w jednostce jest nieaktywny. Z tego co kojarzę, to w tej navi nie da się aktywować aux w jednostce, jeśli pozostawisz usb
To co najlepiej zeobic zeby polaczyc telefon z radiem ?
Założyć Combox
Ale kolega ma ccc professional. Combox do tego nie podejdzie.
Potrzebujesz podać sygnał na złącze aux w tunelu, albo do odpowiednich pinów w module MULF2.
W samej nawigacji nie masz wejścia aux, w Twoim przypadku
  • 5 tygodni później...
Mam do Was pytanie odnośnie odtwarzania muzyki przez bluetooth. Znajomy zakupił e87 z 2010 roku, jest tam nawigacja na płytę DVD wersja business m-ask 1, pokrętło idrive i wyświetlacz 6,5 cala. Telefon działa przez bluetooth ale, nie da się odtworzyć muzyki z telefonu. Czy w ogóle da się w ten sposób odtwarzać muzykę? Druga sprawa, to jak wygląda aktualizacja map, wystarczy ściągnąć i nagrać płytę tak jak dla MK4 bo akurat mam taką w e39. Da radę to tak samo spolszczyć?
Z góry dzięki za pomoc.
Wystarczy ściągnąć mapę i nagrać na płytę. A co do streamingu to nie da rady na tej nawigacji. Musisz albo zewnętrzne urządzenie podłączyć do aux lub zmienić nawigację oraz moduł w bagażniku na combox
To auto nie jest z 2010. MASK montowali do 09.2009. ostatnia wesja mapy bussines to 2019 i nowszej nie bedzie.
Po numerze vin wychodzi że 09.2010r. Czyli co tam siedzi, bo ja w tych modelach i nawigacjach słabo się orientuje.
Podesłał mi fotkę, mały ekran, ale czytnik z klawiszami numerycznymi, czyli wychodzi że to mask 2. Czy to coś zmienia?
Dużo zmienia, bo to zupełnie inne mapy MOTION. BMW je jeszcze aktualizuje. Wsadzają ją od 09/2009. Po dekodowaniu jest to opcja 606. Do tej navi możesz też COMBOXA dołożyć, żeby muzy słuchać po BT.
Jak ci ekran wyjezdza z dechy to masz MASK, a jak masz karmnik na desce to masz MOTION
Tu MOTION na fotce
Dzięki za informacje, bo tak to znowu trzeba siedzieć i szukać po google.
Ekran navi jest na stałe, czyli to MOTION, rozumiem że szukam mapy pod te navi. Jak wygląda sprawa z polskim menu?
Jest fabryczne, najczęściej to kwestia aktualizacji oprogramowania w jednostce. Żeby zaktualizować mapę potrzebujesz kod FSC
Tu masz mapy
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232
Reszta jak cursor napisał. Kod możesz samemu wygenerować. Musisz tylko wyciągnąć kod z auto. Oprogramowanie plus kabel niezbędne lub trzeba kupić kod FSC. Do języka też kabel potrzebny.
Wielkie dzięki chłopaki za pomoc :cool2: , jakoś to ogarnę :D .
ja wrócę do mojego problemu :) jestem o kroczek dalej, zawiozlem furke do fachowców od bmw i elektroniki, okazało sie że mój mulf2 jest zepsuty .Wymienili na inny, ale mówi gościu ze chyba gniazdo aux jest zepsute .... wiec juz chcialem zamówić gniazdo nowe ale zacząłem rozbierać no i mam.. Gniazdo usb i aux w ręce a w tunelu brak kabla do aux. Jest tylko kabel usb... O co chodzi ? no już wiem teraz że nie mam tutaj wogóle sygnału ale czyli że co, ktoś dołozył gniazdo aux i usb i poprowadził kabel do samego usb ? Nie kumam tego... W każdym razie wychodzi na to że albo wyczaruje skąś sygnał aux do tego gniazda - albo grubsze koszty i zmiana całej nawi. Czy ten sygnał da się poprowadzić w moim przypadku ? i to powinienem znaleźć w radiu czy w bagażniku w mulfie ? Troche mnie to przeraża szczerze mówiąc... chyba będę szukał fachowca - ale juz raz sie spaliłem ...
cursor - wiesz może kto takie coś może fachowo ogarnąć na śląsku ? Chyba się tego nie podejme :(
Jak nie masz daleko do Raciborza, to zapraszam
