E39 528 Inna barwa świateł
Cześć, mam taki problem, że jedna lampa (przedlift, ksenon) świeci inna barwą niż druga (prawa bardziej na niebiesko, lewa bielsza), nowe żarniki bosma 6000k nic nie pomogły.
Dodatkowo prawa lampa świeci słabiej i niżej, pomimo ze na ścianie idealna linia odcięcia jak prawa, u diagnosty na urządzeniu pokazuje są są dobrze ustawione.
Wina soczewki, odbłyśnika w prawej lampie? Dodatkowo widzę, ze sa dwie różne przetwornice do ksenonu, jaki to może miec wpływ?
zasada przy zarowkach (glownych) jesttaka ze obie sie wymienia rownoczesnie. (pomimo ze jedna na przyklad tylko padla) Wymienia sie obie bo ta ktora zostaje, nie swieci juz tak intensywnym swiatlem jak nowa.
Z tego co widze, to masz przetwornice starego typu w prawym reflektorze. Powinny byc obie przetwornicce tego samego typu. (Albo starego, albo nowego typu) Moga (I z tego co widac u Ciebie- sa) roznice konstrukcyjne.
Żarniki oczywiście wymienione oba na nowe, nawet jak przekładam je miedzy sobą to barwa sie nie zmiania, czyli to wina przetwornicy?
A co z tym ze jedna świeci niżej ( jak sie stanie na przeciwko to widać to, nawet na zdjęciu ktore wstawiłem), a u diagnosty jest idealna linia odcięcia, tylko zeby prawa oślepiła to trzebasię porządnie schylić, tak jakbyy świeciła za nisko, to może byc wina przetwornicy czy raczej soczewka sie kończy?
to ze jedna nizej swieci, szukalbym przyczyny w regulatorach. Ewentualnie sprawdz czy umiejscowienie szybek w reflektorze pod "szklem" frontowym jest takie samo.
Regulatory sprawne, właśnie w tym problem, ze ustawione prawidłowo. Świecą równo tylko prawa słabiej(ale to może być wina ze różne przetwornice). Tylko jak się patrzy na auto to lewa widać ze swieci a prawa już nie do końca.
P7PeJy0_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
Mi to trochę wygląda na różnie wypalone odbłyśniki.
Dobierz się tam do tego jak się da i zobacz, który ile czarny jest.
Popatrz czy soczewki nie są jakby "mleczne". Mają być przezroczyste idealnie. Jeśli będą takie białe, to może być kurz. On także źle wpływa na ilość światła.
ja mialem problem z nieszczelnym lewym reflektorem. Rozkleilem go, wyczyscilem wnetrze, szklo, odblysniki itd i obsadzilem w aucie.. Teraz mam problem ze lewy wyglada jak nowka sztuka, a prawy jest troche jakby "nienowy" . Ale teraz oba sa szczelne.... Pewnie bede powtarzal operacje czyszczenia dla prawego reflektora
Problem rozwiązany, wypalony odbłyśnik
