Witam mam problem ze swoją bmw otóż silnik nie pracuje równo dokładnie to nie przepala mieszanki na 3 cylindrze, po czym to poznałem? ponieważ po wyjęciu świecy jest czarna i widać że nie przepala, była ona zamieniana i to samo sie działo na 3 cylindrze, cewka też była wymieniana z inną i efekt ten sam, sprawdzałem również czy to nie przewody ale po za silnikiem normalnie świeci. Wymieniłem również wtryskiwacz na inny i to samo cały czas na 3 cylindrze, nie przepala mieszanki ponieważ po jej wyjęciu jest mokra i cała czarna, ma ktoś jakiś pomysł co to by mogło być? jakiś czujnik czy co?
Sprawdzić kompresję a najlepiej zrobić jeszcze leak test.
Skoro zamieniałem wtryski ze sobą i rezultat jest taki sam czyli zalewa 3 cylinder to chyba nie jest wina wtryskiwacza, może jakiś czujnik ?
Wtryskiwacze w N52 prawie w ogóle się nie psują więc to raczej nie to.
Podłączałeś pod INPA lub ISTA żeby zczytać błędy?
jeszcze nie podpinałem na razie trochę mało czasu na to miałem, ma ktoś jeszcze jakieś propozycje co to by mogło być
Ale to co, mamy wymyślać na chybił-trafił możliwe usterki? Ludzie, ogarnijcie się trochę...
Twoja odpowiedź nic nie wniosła do tego postu i jeśli nic nie umieść wnieść mądrego na temat to niepotrzebne i niewskazane jest udzielanie się
Dobrze ze twoje wnoszą, już się rozpędzam wymyślać kolejne możliwe przyczyny, jak tobie się nawet głupiego interfejsu nie chciało (przez tyle dni już) podpiąć i zczytać błędów.
Poza tym proponuje może kilka lekcji zdalnych języka polskiego, bo ciężko ten bełkot rozkodować.
Śmieszny jesteś, naprawdę nie musisz swoich żali wylewać na forum bo nie od tego ono jest, nikt Ciebie nie prosił czy byś łaskawie pomógł, a i jeszcze jedno nie rozliczaj mnie z czasu bo to że ty siedzisz na garnuszku u matki to nie oznacza że wszyscy. Poziom Pana kultury jest na wysokości twojego nicku
Co to znaczy że kompresja jest dobra?
Mierzyłeś na ciepłym czy zimnym silniku?
Podaj wyniki pomiaru,bo może jest dobra tyko wg Ciebie...
Komputer powinieneś mieć zczytany przed założenim tematu,bo mogą tam być cenne informacje.
