Cześć wszystkim,
jak w temacie, szukałem po forach, ale są dwie różnie opinie i nie wiem kogo słuchać
chciałbym zmienić swój monitor 4:3 MK2 na 16:9
Nie obchodzi mnie w sumie nawigacja, ani tv, sam monitor
Czy wszystko jest plug&play, czy trzeba przerabiać wiązki? Co z tunerem?
Opcje masz dwie:
1. Zmiana tunera na taki, który obsługuje 16:9. Niektóre modele da się przeprogramować
2. Aktualizacja czytnika nawigacji do najnowszego softu(większość PL języków bazuje na najnowszej wersji softu) i pominięcie tunera TV - niebieska wtyczka z tunera TV do niebieskiego gniazda czytnika
Tunera nie musisz odpinać, zostawiasz tak jak jest, wymieniasz ekran, wrzucasz płytę z aktualizacją do navi i powinno wszystko chulać, dopiero jak czytnik zdechnie lub przełączysz na tv będziesz miał obraz 4:3 czyli po bokach czarne paski.
