Automatyczne otwieranie bagażnika BMW E83 X3
Masterhard
:D :D Wczoraj to do koszyka wrzuciłem na allegro bo zobaczyłem że lekko puszczają olej te moje po 12 latach ... i tak się do rana zastanawiam :mrgreen: ... ale chyba wezmę .. 160 zł to w obecnej Polsce jak 80 zł jeszcze klika lat temu :twisted: ...
Ogólnie to mam sporo sprężyn z koszy sprzęgłowych od R1 czy innych motocykli i w sumie można by pokombinować które spasują .. ale chyba szkoda czasu ... :wink:
Dzisiaj przyszło więc poleciałem od razu zamontować ..
W sumie to tak oceniłbym na 4+ ... otwiera fajnie .. fajnie to wygląda i jest na prawdę pomocne na co dzień ALE >>>> zamykanie to lipa .. Przedtem wystarczyło lekko puścić kalpę i myk - zamknięte .. teraz trzeba MOCNO dupnąć żeby się zamknęło bo jak nie to trzeba dociskać, cudować .. otwierać i znowu łup w dół żeby się klapa zamknęła ..
MOŻE >> z czasem sprężynki się poddadzą lekko i będzie lepiej .. póki co takie to deko upierdliwe :mrgreen: ..
W sumie dzisiaj byłem po koła i już się przyzwyczaiłem żeby mocniej to domykać ..
Rano było ok. 7 stopni i słabo otwierało ( tak jak pisze sprzedawca ) ale po nagrzaniu w aucie i 10 stopniach już był OK .. :)
Wczoraj odebrałem i założyłem, test na razie w warunkach garażowych.
Zaskoczenie pozytywne - na starych siłownikach klapa nie zawsze domykała się za pierwszym razem i czasem trzeba było mocniej doopnąć.
Na tych nowych, ze sprężynami opór przy dociskaniu jest nieco większy, ale klapa domyka się pewnie za pierwszym razem.
Zobaczymy, jak będzie przy niższych temperaturach :)
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Powiem skromnie >> nie wyobrażam sobie X3 bez tych sprężyn na siłownikach ... :mrgreen: :mrgreen:
BAJKA !!! Bardzo polecam >> no tylko trzeba kalpę ZAMYKAĆ ręką a nie puszczać żeby sama się domknęła .. jeden jedyny minus jak dla mnie ..
Aaaa.. no i jak pisał kolega wyżej >> nowe siłowniki posmarować wazeliną czy WD40 prysnąć po tych prętach na których są sprężyny bo się zaciera i głupi dźwięk wydaje + potrafi zatrzymywać ...Po posmarowaniu jest wzorowo ..
Na końcu filmiku z yotube umieszczonego w pierwszym poście, masz dane kontaktowe.
Może tam zadzwoń, chyba, że już nieaktualne?
Benzyna zamiast krwi...
Jutro podam ci co i jak ....
ALE >>>> nieco jest to nędza z bidą :P .... po zimie ( auto głównie stoi >> latam tylko szybkie trasy dwa razy w miesiącu ) tak to UJOSTWO zardzewiało ( sprężyna trze o trzpień amortyzatora i tam robi się korozja ) że WIOCHA to otwierać w ogóle ;) ...
Trzeba to rozebrać, na amor coś wcisnąć z PE czy czegoś odpornego na tarcie i założyć dopiero sprężynę bo to droga donikąd ... :mrgreen:
Sama sprężyna ma 50 mm ... do tego od góry jest gumowa podkładka ok 4-5 mm ..
Skrzypienie i rdza jest na sprężynie ... trzeba to przesmarować towotem czy czymś podobnym bo środki typu WD40 nie robią na tym bublu wrażenia ;) ...
Dzięki za info, ale chyba trzeba kupić cały zestaw, bo u mnie miejsca mam po ściśnięciu sprężyny na ok 17mm więc 50 z pewnością na tyle się nie zejdzie a jeszcze 4-5 mm guma. Niestety wygląda na to, że siłowniki też bywają różne.
Jutro robię traskę tą "sd" z siłownikami to będę przy aucie i zmierzę też długość .. ale wątpię żeby były inne ;) ....
Jak co to napisz mi na PW telefon to ci wyślę zdjęcia ...
Kurcze .. nie mam zbytnio czasu ostatnio jeździć tam gdzie stoi 3.0w której mam to zamontowane ... ale muszę się w końcu za to zabrać ..
Ten wymiar jest mierzony przy ROZPRĘŻONEJ sprężynie ... po zamknięciu kalpy sprężyna kompresuje się do zera + nawet lekko zgniata się ta guma od góry ....
Siłowniki wyglądają mi na identyczne jak seria ... mam te stare muszę poszukać i przymierzę ... ale nie od razu bo tak jak pisałem mam bardzo nie po drodze jechać teraz tam gdzie zabawki stoją ;) ...
WEDŁUG MNIE to jest ten zestaw :
https://allegro.pl/oferta/19x51-silownik-teleskop-sprezyny-auto-otwieranie-10416697731
TYLKO NE KASUJCIE BO NIE REKLAMUJĘ NIKOGO Z ALLEGRO !! Jak mam to inaczej pokazać ??
Tak czy inaczej >> wygląda że to to .. jak komuś nie ubędzie 20 lat życia jak wyda te 60zł i okaże się że coś nie pasuje to niech sprawdzi ;) .. jak dla kogoś to budżet życiowy na 15 lat to NIE KUPUJCIE żeby potem nie mieć pretensji :mrgreen: ....
Zmierzcie tylko średnicę czy środkowa jest OK ...
