F30 żarówki led wsteczne i kierunkowskazy
Witam, chciałbym założyć żarówki led do wstecznych w f30 przedlift, co trzeba zakodować żeby nie było błędu spalonej żarówki i mrugania?
Edytowane przez booster12
Trzeba mieć bimmercode i zmienić w ustawieniach żarówki bulb => led - wszystkie żarówki mam led łącznie z przeciwmgielnymi
Zagłębiając się bardziej w szczegóły podpowiem, że należy zmienić na led (w Bimmercode) sprawdzanie na starcie i w trakcie pracy. Każda żarówka ma takie ustawienia.
ad®ian™
Żarówki muszą mieć canbus? Czy jeśli zaprogramuje się w bimmercode to nie będzie wtedy to wymagane?
Chce kupić taką:
https://www.philips.pl/c-p/11498XURX2/x-tremeultinon-led-gen2-samochodowa-zarowka-sygnalizacyjna
lub podobną od Osram. Te dwie firmy oferują żarówki, które kierują światło na odbłyśnik lampy przez co cały klosz jest intensywnie oświetlony bez punktowego strzału.
ktoś zakładał wsteczne led do polifta? może wskazać jakie dokładnie to żarówki? no i czy występują takie, które nie powodują błędów czy zawsze trzeba kodować?
z góry dzięki
Chce kupić taką:
zamówiłem na aliexpress bez canbusa, czekam aż przyjdą i wtedy się dowiem
ja wymienilem tył na led, czasami mrugnie xD bo nie zakodowalem
jutro wymieiam przod ;) ZAROWKI za 250zl... :mrgreen:
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
tył masz z canbusem?
co to za żarówki za taki hajs? :shock:
zoba :mrgreen:
Mi zalezy zeby pozbyc sie pomaranczowego efektu w lampie, ktora psuje wyglad tych lamp i poprawic oswietlenie
Kupię:
W swoim aucie powymieniałem wszystkie na LED z zewnątrz i wewnątrz, kupiłem wszystkie w wersji canbus i żadnego błędu spalonej żarówki nie wyrzuca.
Jakie oprawki są w pre-lci do wstecznych?
Jest wyraźna różnica w mocy świecenia?
Może ktoś poleci jakieś ledy do wstecznych.
P21W BA15S
oczywiście jak weźmiesz 1300lm to będzie dużo jaśniej
błędu może nie być ale mogą mrugać co 15min
Jak się kupi dobrej jakości "żarówki" led z canbus to ani błędu nie wyrzuci, nie mrugają, ani nie żarzą. Ale trzeba zainwestować kilkadziesiąt złotych. Jak się kupi takie najtańsze za kilka zeta na Alledrogo to... lepiej sobie darować.
Ja dalem ok 250 zl
Gdyby ktoś się jeszcze zastanawiał nad wymianą z przodu :)
PRZED:
PO:
Moge polecić sklep zamowilem juz drugi raz. Zero błędów.
Tak wyglada 500 MLN OSZCZEDNOSCI: :mrgreen:
http://i.epvpimg.com/4Ni5dab.jpg
Kupię:
to napisz z którego sklepu zamawiałeś
Uzyskany Efekt :
Brak widocznych pomarańczowych odblasków przy wyłączonym kierunkowskazie
Jaśniejsze światła kierunkowskazów
Barwa światła jak w fabrycznych lampach z kierunkowskazami LED.
Równomierne rozprowadzenie światła kierunkowskazu po całym kloszu
Zdecydowanie szybszy czas włączenia światła kierunkowskazu
Brak efektu powolnego rozjaśniania i przyciemniania światła kierunkowskazu
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/BMW-3-F30-Swiatla-kierunkowskazow-LED-Py21W-Bau15s-CANBUS-Opticon-Premium-Zestaw-2-zarowki/3958
BMW 3 F30 - Światła kierunkowskazów LED Py21W Bau15s CANBUS Opticon Premium
Kupię:
taki efekt mozna osiągnąć za 1/4 tej ceny :8) :lol:
spoczko, ale ja wole sprawdzone i pewne tematy, z tyłu mam podobne rozwiązanie i nie narzekam od 3-4 lat
noi po za tym oszczedny dwa razy traci
Kupię:
A jakieś budżetowe rozwiązanie do świateł wstecznych ? W f31 cofając w nocy nie widać w sumie nic w lusterkach. Więcej światła daje światło stopu :? Ile lumenów powinny mieć żarówki żeby wymiana miała sens i dała jakiś efekt ? Szukać z fan bus czy bez i BimmerCode zmienić opcje lamp ? (Aplikacji nie mam ale mam esys na komputerze)
żeby było więcej światła to trzeba brać 1300lm
co do canbusa wydaje mi się że nie musi on być jeżeli wyłączymy sprawdzanie żarówek i zmienimy z bulb na led ale mogę się mylić :D
Kupiłem takie żarówki z canbusem i działają bez potrzeby programowania. Efekt super, chyba świecą nawet zbyt mocno.
to pokaz jak to swieci
błędu nie masz i nie mrugają?
Błędów nie ma. A czy mrugają to nie zauważyłem ale ciężko zweryfikować jak się siedzi w środku. Jeśli na samym początku po włączeniu zapłonu powinny mrugać to nie mrugają, widziałbym w odbiciu. Filmik wrzucę.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Mrugają spokojnie, te z tyłu częsciej ale mrugają 100%
z przodu jak czesciej mrugają
Kupię:
