Czesc,
W jaki sposób sprawdzić przepustnice czy działa w E90 N47 318d 2010r?
Jest to przepustnica bez żadnej sprężynki PIERBURG, wchodzi do niej kostka.
Dzieki
Jak z wczesniejszego postu wynika,podczas gaszenia silnika ma sie zamknąć odcinając dopływ powietrza,a podczas uruchamiania otworzyć.
Dlatego właśnie te element nazywa sie też Klapa Gasząca
Jak ci się nie zamyka przy gaszeniu, to od razu to słychać. Silnik gaśnie od razu, ostro, szarpie silnikiem. Przy klapie działającej silnik jakby się wyciszał. Wyciągasz kluczyk a on jeszcze chwilkę przygasa. Poza tym powinieneś mieć błąd jak nie działa, bo komputer monitoruje ciśnienie.
  • 2 lata później...
Panowie sorki ze odkopuje temat, gdzie znajdę tą przepustnice w N47 ? Jest gdzieś ona na górze silnika?
