ŚCIĄGANIE AUTA NA PRAWO E34 M20
SIEMA!! GDY PODCZAS JAZDY PUSZCZĘ KIEROWNICĘ TO AUTKO DELIKATNIE UCIEKA MI NA PRAWO.JAKA MOŻE BYĆ PRZYCZYNA. NADMIENIAM ,ŻE MAM POWYMIENIANE NA NOWE WACHACZE PO OBYDWU STRONACH. A MOŻE TO WINA AMORKA ,BO JAK MI POCIEKŁ LEWY TO WYMIENIŁEM TYLKO JEDEN , A PRAWY ZOSTAŁ STARY I JUŻ PEWNIE SŁABO TRZYMA. PO WYMIANIE WACHACZY NIE USTAWIAŁEM ZBIEŻNOŚCI ,ALE JAK ROBIŁEM BADANIE TECH. TO NIBY ZBIEŻNOŚĆ BYŁA O.K. Z CIŚNIENIEM I WYWAŻENIEM KÓŁ JEST O.K. POZDRAWIAM!!!
Przydaloby sie ustawic zbierznosc. Autko bylo walone? Jesli dosc mocno lub kiepsko zrobione to sprawa jasna. Moze ulica byla krzywa 8)
P.S. wylacz caps locka
W BMW Blisko Masz Wszędzie
Po pierwsze, aby auto nie ściągało to trzeba o nie dbać. Nie powinno się wymieniać 1 amortyzatora i tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Auto nie może być źle zrobione po dzwonie, bo wtedy też ściąga. Jak ktoś dobrze zrobił auto po wypadku to może nie ściągać, ale niestety ściąganie może się odezwać np. po 3 latach. Następnie musisz sprawdzić wyważenie kuł, zbierzność, ciśnienie w oponach, nie powinieneś mieć luzów w ukł. kier. , no i droga musi być równa. A jak dalej auto ściąga to pewnie jakiś silny boczny wiatr masz 8)
Jezeli założyłeś uzywane opony to tez moze sciagac.
wlasnie duzo zalezy od opon, jezeli masz jakies kiepskie uzywki to moga byc przyczyna sciagania. mialem tak w swojej e30. pozmianie laczy sprawa sie wyjasnila. smiga prosto az milo.
A KTO WAM POWIEDZIAŁ ŻE MOJE AUTO BYŁO WALONE :evil: I PRZECIEŻ PISAŁEM ŻE Z KOŁAMI I OPONAMI JEST O.K!!!!!! DZIĘKI ZA DOBRE RADY :P
FAKT ŻE Z TĄ WYMIANĄ AMORKA JEDNEGO POPEŁNIŁEM BŁĄD, ALE DOPIERO WYMIENIE OBYDWA JAK CALKIEM SIĄDZIE DRUGI
