Cześć,
ktoś podpowie czy łatwo wymienić amortyzatory tylne w E61 (nivo)?
Jakie mogę napotkać problemy i czy trzeba demontować wahacze.
Nie znalazłem żadnego tutoriala na necie :(
Jeśli trzeba spuścić powietrze z poduszek NIVO to ja pod punty podparcia z tyłu podłożył by jakieś klocki drewniane/stojaki , tak aby nie siadł ci całkowicie cały tył.
Warsztat ma podnośnik tak więc oni nie mają tego problemu .
Jeśli będziesz coś podkładał to tak aby auto obniżyło się o jakieś 3cm. w porównaniu do nominalnej wysokości zawieszenia.
Aby nie włączy ci się kompresor to wyjmij bezpiecznik
- dla -2005/08.....F72.....40A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-520d-tou/FDqkk0VV
- dla 2005/09 + ......F52......40A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-520d-tou/SGI3ZnC
To może rób to stronami.
Najpierw , np. prawą. Jak wymienisz amortyzator to opuść auto ale nie do końca, włóż bezpiecznik tak aby kompresor napompował ci prawą poduszkę. Następnie zrób to samo z lewą stroną. Wyjmij bezpiecznik , podnieś auto z lewej strony , spuść powietrze z lewej poduszki, wymień amortyzator, opuść auto ale nie do końca, włóż bezpiecznik ponownie tak aby napompował lewą poduszkę.
Myślę ,że podobnych tematów jak i filmików w tym temacie jest mnóstwo....
Będę to robił stronami. Czy jak spuszczę powietrze z lewej strony to i ją podniosę to na koniec po włożeniu bezpiecznika on mi wyrówna lewą stronę względem prawej (obniżonej)?
  • 4 miesiące temu...
panowie pomocy! MOGŁBY ktoś jeszcze raz podrzucić/opisać jak wyciągnać te tylne amory? utknąłem na rozebraniu całej podłogi w bagażniku i ściągnieciu prawego dolnego plastiku aby było widac mocowanie. strona kierowcy to dla mnie magia bo nie mogę się tam dostac...
bmw 4 life
  • 3 miesiące temu...
Po co instrukcja :mrgreen:
Podnosisz tył na dyfrze, poskładasz kobyłki, zdejmujesz felgi
W bagażniku wystarczy zdjąć górną podłogę i podnieść filc ale będzie ciężko dojść do prawej śruby z imbusem i kluczem ale się da.
Odkrecasz wężyki na poduszkach i spuszczasz powietrze
Odkrecasz sruby i wyjmujesz amory
Co możesz zrobić wcześniej to zmierzyć wysokość śruby w bagażniku nad nakretka sówmiarka aby wiedzieć jaki docisk ma być.
Dół zaciskasz na ziemi, 165Nm
Góra 28Nm
Nowe sruby i nakrętki, jest bo bardzo ważne bo są aluminiowe i nie nadają się do ponownego dokręcania
2h pracy na spokojnie
Wymiana stronami jest o wiele trudniejsza dla tego lepiej podnieść cały tył
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 1 rok później...
Cześć. musisz wykręcić podłogę z bagażnika tzn uchwyty mocujące bagaż przy oparciu, otwieraną podłogę i schowek nad kołem zapasowym. Wtedy będzie dojście do górnych śrub - nie będzie szału ale da radę okręcić
bmw 4 life
  • 8 miesięcy temu...
Góra 28Nm
A jak spuszcze powietrze z poduszek to kompresor nie zacznie od razu pompować? Nie trzeba wyjąć bezpiecznika od kompresora? I kolejna sprawa, jak już wszystko złoże to opuścić na dół na pustych poduszkach i wtedy wpiąć bezpiecznik, żeby kompresor zaczął pompować?
Jak spuścisz powietrze na podniesionym aucie to kompresor nie powinien pompować bo czujniki wahaczy pokazują autu że wysoko stoi i nie ma potrzeby korekty poziomu.
Co prawda robiłem to w e39 ale właśnie opuściłem auto na koła przy pustych poduchach i sie napompowały ładnie.
