[E60] Przycisk otwierania bagażnika
Chciałbym doposażyć moje BMW w przycisk otwierania tylnej klapy z kabiny;
Mam już przycisk oraz kostkę, potrzebuję informacji:
gdzie szukać plusa do podświetlenia
oraz gdzie podłączyć kabelek z sygnałem do otwierania
masę już mam ;)
studiowałem już diagramy z WDSa, ale nie wiem czy mogę im zaufać na 100%
edit:
Z WDSa wychodzi że:
sygnał otwierania bagażnika należy podłączyć pod 39 pin modułu: A149a Car access system
a podświetlenie pod 43 pin modułu: A3 Light module
czy można gdzieś indziej podkraść ten plus dla podświetlenia ?
plus kodowanie:
Moduł: HKL
FUNKTION_TOEHKI
aktiv
poprawcie mnie jeśli się mylę
pozdro
Jako iż nikt nie wie, zrobiłem według WDSa i działa, nie trzeba było nic programować.
Jak ktoś będzie potrzebował dokładnej instrukcji później zrobie manual
Pozdro
Przy okazji zapytam, ten przycisk działa również gdy auto jest odpalone? W ruchu? Czy tylko na postoju?
Nie próbowałem go używać w trakcie jazdy, ale na odpalonym silniku działa z zamkniętymi drzwiami również.
Jutro sprawdzę jak to dokładnie wyglada
EDIT
w czasie jazdy nie da się otworzyć klapy
Natomiast po zatrzymaniu nawet przy zablokowanych zamkach da się ja otworzyć.
  • 2 miesiące temu...
Jestem na etapie tego retrofitu u siebie
Kupiłem przycisk, przełożyłem piny i kable o odpowiedniej długości do kostki na przycisk i mam pytanie o podłączenie zasilania pod moduł CAS pod pin 39
1. Czy jak rozłączone kostkę modułu CAS to nic się nie zresetuje a potem normalnie odpalę auto i nie będzie problemów z Immo ?
2. Czy ktoś ma zdjęcie nawet jakieś z neta, gdzie ten pin się znajduje na kostce który róg i miejsce aby mieć już podgląd i nakierowanie gdzie wpinać wiązkę z pinem ?
Rowniez udalo mi sie dolozyc przycisk i jedynie to mialem problem z podlaczeniem oswietlenia, bo pin 43 w module swiatel bym juz zajety i nie mialem niestety zadnego punktu zbiorczego nisko związanego z oświetleniem, tylko masa x2
a okazalo sie ze w moim modelu punkt zbiorczy jednej masy I calego oswietlenia wnetrza jest w jakims wielkim pudelku nad modulem swiatel i zeby tam sie dostac to trzeba krasnoludka.
podlaczenie tego zajelo mi 4h lezenia plecami na progu auta..
plus kable, ktore mialem zarobione byly za dlugie I musialem zrobic splot z nich. Wiec srednio jestem zadowolony z retrofitu..
ale dziala
