Spalanie "na luzie"
Dzień dobry wszystkim,
Od jakiegoś czasu jestem dość szczęśliwym (na tyle na ile 150 kucy pozwala oczywiście :) posiadaczem E39 520i. Podczas porannej jazdy zastanowiła mnie jedna rzecz, mianowicie spalanie, a może raczej wskazania OBD i "analogowego" ekonomizera podczas jazdy z wypiętymi biegami (luz)...Silnik dość zimny, wrzucam luz z trójki przy zjeździe ze wzniesienia, a tutaj spalanie rzędu 10l / 100, następnym razem 5l /100. Wydaje mi się, że poprawnie zmniejsza się wraz ze wzrostem ogólnej temp. silnika, ale czy normalne jest aż takie zużycie? Zaznaczę może, że diagnostyka pełnym zestawem Boschowskim nie wykazała żadnych nieprawidłowości, ba, stwierdzono że cyka niemalże idealnie...
Dzięki za info,
PS. wybaczcie, nie zauważyłem działu "spalanie..." także jeśli admin uzna, że jest bardzo nieodpowiedni proszę o przeniesienie :)
zalezy jak szybko jedziesz gdy rzucasz ten luz oraz jakie sa obroty silnika na "luzie" Generalnie z gorki lepiej chyba jechac na biegu. Takie jest moje zdanie..
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
na zimnym silniku masz atuo tak jakby na ssaniu, więc bym się nie dziwił :)
Zależy też, czy chcesz zwalniać (hamować), czy utrzymać w miarę stałą prędkość. Do hamowania najlepiej użyć silnika, do toczenia się bez potrzeby nadmiernego wytracania prędkości - lepiej wrzucić na luz.
Oczywiście w przypadkach tych na pierwszym miejscu stawialiśmy oszczędność.
Pzdr,
Dzięki.
Dodam może, że zauważyłem też iż czasami trochę "głupieje" i zaczyna na luzie właśnie lecieć do np. 15 l, by za chwilę ponownie spadać. Występuje to tylko, jeśli auto jest w ruchu, na postoju ekonomizer wskazuje zero.
Na luzie mam ~750 obr. Czy jest to całkowicie normalne czy też coś jest nie w porządku? Diagnoza przeprowadzana jest gdy auto stoi, dlategoż pytam...
Na luzie to kiedyś się jeździło w PKSie-nie było to zbyt oszczędne. Lepiej zjeżdżać z górki na biegu gdyż jest to oszczędniejsze i bezpieczniejsze.
A ja powiem Wam-ze ogladajac i czytajac oartykuly w gazetach motoryzacyjanych przekonano mmnie ze wbijanie luzu nie sjet dobre i nie daje nam zekomej ekonomii w spalaniu( udowodniono ze silniki z wtryskiem po puszczeniu pedalu gazu na wbitym biegu pala praktycznie NIC-sa to gramy paliwa w nieznacznej wielkosci a przy tej samej predkosci i puszczeniu ata na luz wskazania komputera sa znacznie ale to znaczenie wyzsze) wiec Mylne pojecie "wzuce luz-zaoszczedze " nie ma tu jakiego kolwiek pokrycia.Zaluje bo nauczyl mni etak jezdzic ojciec za malolata i pozniej mialem klopoty na L-kach bo stare przyzwyczajenia pozostaja jak przygotowana noga przy pedale sprzegla-walcze z tym ale odruch sa.
temperatura silnikama tez ogromne znaczenie silkini pracuja najle[piej i maja najwieksza skutecznosc przy tenm. pracy-bmw m ato do siebie ze trezba ja najpierw zagrzac i pozniej "pedzel"nie zaszkodzi jej to jak duszenei silnika na w zime przy 15stopniach mrozu.
U mnie przy jeździe "na luzie" pokazuje 0 na ekonomizerze
BMW = Będziesz Musiał Wyprzedzać :-)
ja jak stoję w miejscu to ekonomizer chowa się poza skalę... hehe ciekawe czy pali wtedy 50l czy chowa się bo jest niepotrzebny??
a jak odpuszczę całkowicie gaz podczas jazdy (automatyczna skrzynia) to pokazuje mi zero
i wlasnie to zero jest PRAWDZIMYM WSKAZANIEM( pobor poaliwa jest tak niski ze na tej skali analogowej z wskazowka pokazuje sie zero) a co do palenia na luzie to jak podkrecisz soebie przepustnice do obrotow nawet 3tys to tez ci sie wskazowka szchowa a spalaenie na banka bedzie znaczne.Kiedy auto sie zatrzymuje tp wszystkie czyjniki tak wlasnie reaguja ( jak w przypadku wycieraczek-spowalniaja sie)a jak otworzysz drzwi i popchniesz sie noga to wskazowka ci od razu wskoczy na liczniku---dziwne?!
a u mnie od 0 do 20 się chowa
Na postoju zużycie paliwa można mierzyć nie w litrach/100km tylko w litrach/godzinę. Wystarczy w OBC właczyć odpowiednią funkcję.
Test nr 2: aktualne spalanie l/100km
Test nr 3: średnie spalanie l/godzinę
Test nr 4: średnie spalanie l/100km
a jak się ją włącza? i czy ja wogóle mam to OBC??
Temat dość rozległy i szkoda pisać to samo kolejny raz. Wpisz sobie "OBC" w wyszukiwarce.
heheh, no tak On Board Computer... sorx głupie pytanie
