Zmiana tarcz 340mm na 370mm
BMW F32 420i xDrive .
Zmieniam tarcze i klocki obecnie 340x30mm, a z tyłu 345x24mm.
Hamulce z zaciskami M. niebieskie (S2NH)
Wejdą na przód 370mm M Performance? nawiercane
Podobno zaciski takie same? :niebieskie M i czerwone ,żółte M Performance
Czy trzeba wymieniać jarzma itd.
Na 370mm wejdzie felga 18 397 na zime?
Zgłębiałem ostatnio ten temat do F30.
Wydaje mi się, że jednak będziesz musiał cały zestaw wymieniać z zaciskami-osłonami-przewodami. Same tarcze raczej nie załatwią sprawy.
Udało mi się ustalić :
420id :
Tarcza (370mm M Performance brakes) , (340mm M Sport brakes) (330mm standard brakes)
Klocki: (Również są inne niż w 428i 430i 370mm)
Szerokość 112,2 mm!
Grubość 18,20 mm
Wysokość 91,2 mm
https://www.bremboparts.com/europe/pl/catalogue/bmw-4-coupe-f32-f82-420-i-xdrive/000118959-1
430id 428i :
Tarcza (370mm M Performance brakes & M Sport brakes) (330mm standard brakes) (340mm nie występuje)
Klocki:
Szerokość 114,8 mm!
Grubość 17,9 mm
Wysokość 91,2 mm
https://www.bremboparts.com/europe/pl/catalogue/bmw-4-coupe-f32-f82-430-i-xdrive/000118080-1
Na stronach innych producentów tarcz i klocków (ATE i Zimmermann) Podobnie
Tutaj masz gościa który robi taki "swap"
Podepnę się tutaj, jakieś sprawdzone tarcze klocki poza ASO do 370 mm? Ktoś wie kto tzw pierwszy montaż produkuje?
Głowix
Oryginalne klocki które ściągnąłem z hamulców M Sport 370mm f30 były produkcji Jurid. Ale to zależy kto akurat wygra przetarg na daną dostawę.
