Wyciek czerwonego oleju, błąd skrzyni.
Witam, ostatnio wyskoczył mi błąd skrzyni biegów (skrzynia automatyczna) e90 325xi. Pojechałem na kanał do kuzyna i się okazało, że jest wyciek oleju o kolorze czerwony. Pod skrzynią i wokół niej sucho. W linku zamieszczam zdjęcia gdzie jest mokro. Czy miał ktoś już taki problem albo wie skąd leci i co trzeba rozebrać. ( Skrzynia nie ma żadnych zgrzytów, chodzi i przerzuca biegi dobrze, mozliwe ze stan oleju jest niski bo nie wiem od kiedy jest ten wyciek).
https://ibb.co/7Xfw5Wp
https://ibb.co/25gLMxb
https://ibb.co/VpVzzn4
https://ibb.co/T4YX6yn
https://ibb.co/r4dYS7X
Błąd skrzyni biegów znikł po wyłączeniu i włączeniu silnika. (Wyskoczył mi już 3 razy )
Nie wolno tak jeździć.
Te skrzynie nie sa zalewane olejem koloru czerwonego. Taki kolor ma olej wspomagania w wielu bmw.
Zauważyłem, że ubyło mi płynu chłodniczego.
Czy automatyczna skrzynia biegów jest jakoś połączona z układem chłodzenia? bo może w tym tkwi problem.
Jest, chlodniczka oleju.
Ale wymiennik jest na chłodnicy i na dodatek po lewej stronie a skrzynia/silnik zapocone są po prawej. Łatwiej na początek sprawdzić błędy - a nie jeździć dopóki się da. xD
Sam ubytek płynu - woda mogła odparować.
Co z płynem wspomagania kierownicy?
Oczywiscie, ale kolega bladzi i pyta, ja tylko odpowiadam :D
Płyn wspomagania w normie, dzisiaj wlałem 1 litr płynu chłodniczego ale wziąłem już inny samochód do jeżdzenia więc nie wiem czy będzie ubywać. Nie mam żadnego komputera żeby podpiąć i sprawdzić błędy, oddam chyba samochód na dniach do mechanika tylko się boje, że to coś poważnego i zapłacę jak za zboże.
Dlatego trzeba sprawdzić błędy i umyć to co jest zapocone na początek - w zależności od tego co się pokaże na kompie.
