Witam. Potrzebuje szybkiej pomocy. Mianowicie tłucze się bardo rolka zaznaczona na zdjęciu poniżej, do tego chodzi wraz z paskiem cyklicznie tył przód.
Czy rolka o której mowa to 11287516847?
No to w takim razie mam problem z tym kołem na pompie. Jest to wymienne? Chodzi głośno i tak jak pisałem wcześniej koło chodzi przód- tył.
Z tego co widzę to chyba czeka mnie wymiana pompy.
Przy wymianie pompy wymień pozostałe też - rolkę prowadząca i napinacz, prosta robota na popołudnie. Przy klimie też możesz mieć rolkę, w E39 była w tym silniku, ale może być też na pasku elastycznym bez rolki, teraz tak w dizlu mam.
I nie jeździj z tym w takim stanie lepiej, po pierwsze możesz przegrzać furę jak się rozsypie, a dwa - wirnik jest plastikowy, jak się sypnie to możesz mieć plastikowe śmieci w układzie, coś może się przyblokować.
Wyślij Vin do sklepu z prośbą ale dobranie. Np czescidobmw.pl
A nie ubywa Ci też przypadkiem płynu chłodniczego? Ja na zdjęciu widzę kropeczki na obudowie termostatu. Takie kropki nie biorą się znikąd. Pompa wody do wymiany. Sam plastik przekladasz do nowej pompy (jeśli jest w dobrym stanie). Zmęczona pompa lata na boki plus pojawiają się wycieki płynu chłodzącego. Temat pilny do zrobienia. Przy okazji zobacz w jakim stanie są rolki napinające plus osprzęt chłodnicy czyli wąż górny, dolny i termostat. Plus co to za rurka ze śrubą która naciska na wąż od chłodnicy (przy obudowie filtra oleju)?
