E39 poziom oleju
czesc wszystkim, kilka dni temu wymieniałem olej w e39 523, mechanik wlał ok.6,5 litra, jak sprawdziłem na drugi chyba dzien poziom oleju na zimnym silniku to po wyciągnięciu bagnetu az z niego lecialo i kapało, był prawie cały w oleju, po czym przetralem go i włożyłem ponownie, po tej próbie już było ok, nie kapało, no może 1 kropelka :D ale teraz zastanawiam sie czy nie jest go za dużo w silniku ponieważ jest bliżej tej kropki na prawo od jedynki, oto zdjecie: https://ibb.co/T2RxmXT
To zdjecie pokazuje stan na ciepłym.
Czy poziom oleju na zimnym i ciepłym silniku będą podobne? jazda z takim wyższym poziomem nie zaszkodzi?
dzięki z góry za pomoc
Stan oleju sprawdza się na ciepłym silniku, 5 minut po jego wyłączeniu.
rozumiem, ale wracając do sprawdzenia poziomu na zimnym silniku, normalne jest to że przy takim wysokim poziomie wyciągając bagnet moze z niego aż leciec, obficie kapać? na ciepłym silniku mam rozumieć że po trasie np. 50 km po czym zjechać, zgasić odczekać te 5-10min i sprawdzic poziom wtedy wynik będzie najdokładniejszy? i jazda z troche wyzszym stanem niz max moze coś się uszkodzić? prosze o rozchwianie moich wszystkich wątpliwości
W silnikach pb jest zaworek przy filtrze oleju, który z czasem pada i cały olej z filtra po nocy schodzi do miski i niby stan jest za duży mimo, że jest wszystko ok. Te parę minut jest po to, aby olej spłynął do miski i żeby nie zdążył spłynąć z filtra.
Jeśli po nocy masz taki poziom to pewnie po zgaszeniu będziesz miał 3/4 no chyba że masz sprawny zawór. Sprawdź kilka min po zgaszeniu i będzie wszystko jasne
zgasiłem rozgrzany silnik, odczekałem ok 15 minut na w miarę równym podlozu-bez biegu i recznego, bagnet wskazał bardzo podobnie jak na zdjeciu; https://ibb.co/T2RxmXT.
Na zimnym jest tego oleju prawie na jedynce na lewo od kropki
Przed wyciągnięciem bagnetu dobrze jest też go przekręcić w tej rurce i obejrzeć stan z jednej z drugiej strony tego płaskiego. Ze zdjęcia wygląda jakby lekko było ponad stan.
Czyli zaworek trzyma. Masz może setkę a nawet mniej więcej oleju. Nic się nie stanie. Jak byś miał więcej ponad stan to bym odciągał. Czy dasz na, luz czy ręczny czy bez ręcznego to bez różnicy
