BMW e39 530d 184 ktoś rozwiąże problem ?
Siemano mam problem z elektryka u siebie w BMW e39 530d 184 nie mogę dojść do ładu błagam pomocy wyskakuje błąd dde ten od świec i wtrysków auto gaśnie jak mu się zachce wymieniałem pompkę progowa i chyba 4 czujniki i dalej nic mam filmik jak to wszystko wyglada
To na co czekasz z tym filmikiem?
Jaki rocznik auta?
99r
gdzie ten filmkk?
Nie wiem Mechanik szukał jakiej kolwiek przyczyny pytał też elektryków i odmawiali współpracy ze to będzie zabawa z tym. Licze na waszą pomoc podsyłam niżej filmik. Pozdrawiam
https://drive.google.com/file/d/1H9IcT0VyRERWtGRn2c_qwObpsFwgjsoX/view?usp=sharing
Fuser
nic z tego linku nie wynika tylko że wina była była CHIPA którego ja nie posiadam
wymieniłem czujnik temeratury
pompke progowa
czujnik położenia wału
czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
czujnik regulacji cisnienia
głowy przekaznik silnika
Fuser
pompke progowa
Komuter nie pokazuje nic.....
No jak nie wynika skoro miał identyczne objawy ? Silnik gaśnie niespodziewanie lub nie chce odpalić, a wskaźnik temperatury w tym czasie leci na czerwone pole - to nie jest normalny objaw. Chip silnika nie miał akurat związku. Wymienił sterownik silnika, bo był zalany i objawy ustąpiły.
Poza tym co cię skłoniło, żeby wymienić te wszystkie części, które wymieniłeś ? Były błędy ? Nieprawidłowe ciśnienia - wstępne i na szynie CR ? Nic o tym nie napisałeś. Ciężko postawić lepszą diagnozę na podstawie wyglądu zegarów...
Następnym razem wrzuć filmik na YT.
W skrzynce z ECU masz bezpieczniki.
Podepnij przewód pod F2 i wciągnij go do kabiny,a tam podepnij pod niego żaróweczkę.Obserwój czy gdy problem sie pokazuje ,czy żarówka zgaśnie-jeśli zgaśnie to podaj tym przewodem lewego plusa...
