Witam, mam do wymiany 2x przednie tuleje wahaczy, jaką firmę zamienników polecacie albo czy wchodzi w grę regeneracja?
Generalnie to opinie są takie, że lemforder i meyleHD się nadają i z wahaczy i z tulei. Reszta nie trzyma jakości.
I wymiana tulei to jest właśnie regeneracja. Ale też upewnij się, że z drugiej trony luzów nie masz i czy gumki są całe, bo wtedy to bez sensu robota, bo i tak cały wahacz trzeba by zmienić.
Regeneracja to wymiana sworzni i tulei. Ktoś tu miał polecana firmę ale co z tego jak sworznie były takiej jakości dokładnie to gniazdo na sworzeń że po roku już był luz i nie chciał byn tak kombinowanych wahaczy
Jak wahacze są jeszcze oryginalne to nie ma się co ***** w tańcu tylko wymienić komplet 4 szt., bo za chwilę padnie to co teraz wygląda na sprawne.
