E91 318d N47 szarpie
Mam taki problem.
Jadąc powyżej 2000 tys. Obr. Wciskam gaz czuć jednorazowe szarpniecie.
Odpuszczajac gaz też jest odczuwalne szarpniecie.
- egr wyczyszczony, zaworek podcisnienia nowy.
- poduszki silnika nowe
- poduszki skrzyni nowe.
Inpa nie pokazuje błędów
Kolego mam to samo i też wymieniony EGR.
Masz tak zawsze czy tylko od czasu do czasu?
Co na to dwumas ? Jeśli jest tak ciagle to bym się jemu przyjrzał.
Jest cały czas, najbardziej odczuwalne powyżej 2 tys. Obr.
2masa chyba ok, nie słychać jej.
2gi bieg mi ciężko wchodzi, ale nie zawsze.
Poduszka skrzyni ? Zaglądałeś do niej ?
Poduszki są 2, zostały wymienione....
Mechanik dzisiaj stwierdził że początek dwumasy.
Ale nie słychać jej przy zapaleniu i gaszeniu.
Jest to możliwe że daje takie objawy szarpniecia po dodaniu gazu i puszczenie??
Nie chce wymieniać niepotrzebnie części......
Tak jak najbardziej. Nie zawsze słychać dwumas jak wali. Na twoim miejscu jeszcze bym na tym latał no chyba ze masz za dużo kasy to wymieniaj. Do póki nie dudni to nie ma co szukać dziury w całym i śmigać.
Ok, dzięki za odp.
Witam, jestem po wymianie dwumasy i sprzegla.
Nadal jest to szarpniecie :(
Macie jakieś pomysły?
Sprawdź szczelność dolotu czy nie łapie jakiegoś lewego powietrza.
U mnie problemem okazała się niedokręcona metalowa opaska przy filtrze powietrza - po skręceniu jej na maksa problemy z szarpaniem ustały, muszę jeszcze podjechać na komputer.
Wszystko sprawdzone, szczelnie.
A to "szarpniecie" To jakby był gdzieś luz w układzie napędowym. Czuć to na fotelu.
Po spuszczeniu nogi z gazu czuć uderzenie i delikatny kangurem. Im wyższe obroty tym bardziej odczuwalne.
Takie głuche uderzenie, nie metaliczne.
Możliwe że to poduszki silnika?
Poduszki silnika to bardziej byś czuł na kierownicy, jak czujesz w fotelu to oblukaj podwieszenie dyfra...
