Koledzy, podpowie ktoś gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w F30/F31? Czujnik pokazuj tęgi mróz na zewnątrz, mam już kupiony nowy tylko nie wiem gdzie jest umiejscowiony. Nie chce mi się ściągać całego zderzeka żeby go zlokalizować... Może jakoś da się podejść przez nadkole albo osłonę silnika?
O taki czujnik mi chodzi: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=8L11-EUR-06-2016-F31N-BMW-335dX&diagId=65_1468
Dolna czesc zderzaka, chyba odstrony kierowcy, niedaleko laczenia z plyta pod silnikiem.
Jest taka jakby wneka na ten czujnik, wymacasz reka.
Generalnie, moze byc jeszcze problem z wiazka lub polaczeniem.
Wtedy tez pokazuje tegi mroz...
oslone silnika, lub zderzak. Zderzak moze byc latwiej sciagnac warunkach domowych (tj. bez podnosnika).
Chyba, ze da sie ta oslone odgiac, ale sciagniecie zderzaka nie jest specjalnie trudne w F30 i wszystko jest na spinkach wymiennych, wiec w miare bezpiecznie.
Dzięki! W tygodniu wezmę się za wymianę. Mam kanał w garażu, więc zacznę od osłony silnika - jak coś urwę, to nie będzie widać ;-)
Moga byc takie klipsy plastikowe, z takim grzybkiem u gory. Wtedy wciaga sie ten grzybek i dopiero klips (grzybej rozpycha klips po drugiej stronie elementu mocowanego). Tak wiec mozesz zwrocic uwage na tego typu klipsy.
Dla innych wyszukujących napiszę: czujnik temperatury zewnętrznej BMW F30 F31 znajduje się na spodniej stronie lewej podłużnicy (strona kierowcy). Dostać się można odkręcając częściowo i odginając nadkole. Wymiana banalnie prosta.
