F10 2.0 odcięcie obd2
Czy ktoś może napisać które piny trzeba odciąć żeby nie było komunikacji ?
Czytam różne posty i niektórzy przenoszą gniazda w inne miejsca a ja bym chciał założyć przełącznik jak miałem w E60...tam bodajże odcięty miałem jeden pin chyba 7.
Wiem że jak mają ukraść to i tak ukradną ale zawsze jakieś utrudnienie .
Nie chcę montować żadnych dodatkowych odcięć i pózniej pamiętać o ich włączaniu i wyłączeniu
Schemat ok ...ale i tak nie wiem które kable lub kabel odciąć :wink: może ktoś konkretnie podać piny ?
Niektórzy sami dorabiają kość z kablem do OBD. Zmieniają miejscami piny w gnieździe OBD ( w aucie ) ,tak samo robią w swojej dorobionej kości. Po co ciąć przewod ? Sam sobie zrobisz pod górę.
Edytowane przez Burza1234
No ja też nie wiem czy 9 wiem że jak kradną to podpinają się żeby zaprogramować nowy kluczyk
13 i 6.
Najlepiej oba.
Zasilanie bez sensu, tak samo jak mase.
Sam CAN tez bez sensu bo moze isc po ethernecie.
Pin 9 to cos zupelnie innego i bledne myslenie.
F10 (jak każda seria F, G )
ma rozkład pinów w OBD
pin 3 ethernet
pin 4 i 5 masa samochodu (sygnałowa i masa samochodu) (KL31)
pin 6 High speed can
pin 8 uruchamianie portu ethernet (
pin 9 prędkość obrotowa silnika (nie istotna dla diagnostyki, kodowania , programowania )
pin 11 ethernet
pin 12 ethernet
pin 13 ethernet
pin 14 Low speed can
pin 16 +12V napięcie akumulatora (KL30)
dla własnej ochrony i wygody jesli zaczniecie mieszać w kablach to samemu można sobie krzywdę zrobić jak się pojedzie do mechanika
polecam tylko odcięcie pinu 16 jest wystarczające , chociaż niektóre interfejsy nie potrzebują napięcia kl30
ale złodzieje pewnie nie chodza z laptopami tylko ich interfejsy korzystają z napięcia z pinu 16
można też odciąć pin 8 powoduje blokadę programowania i kodowania sterowników wyłączy ethernet
będzie tylko dcan którym też można wiele zrobić
w f serii za dużo przeróbek
Dzięki...... :cool2:
pin 3 ethernet
pin 11 ethernet
pin 12 ethernet
pin 13 ethernet
Takie rzeczy robią właśnie laptopami/tabletami. Są takie 8-10 calowe na windowsie.
No i dzialaja po CAN wlasnie a nie po enet.
Jeżeli chodzą z małymi laptopami to mają jeszcze jakieś przystawki ? Muszą przecież gdzieś ten kluczyk dotknąć żeby zaprogramować ...większości filmików widać ze mają małe interfejsy
No wpinaja sie w obd2.
ALe nie zawsze musza 'dorabiac' kluczyka, choc tak najbezpieczniej bo jak zgasnie gdzies to by bylo :D
Ciekawe czy w UK by ogarneli ze mojego trzeba przelaczyc na benzyne zeby gniazdo OBD zadzialalo :D
Teraz już tak.
:mad2:
Teraz już tak.
:mad2:
Watpie ze ktos z tego forum sie pofatyguje do mnie na kradziez anglika :) A 99% angoli nawet nie wie co to LPG a tym bardziej ze mozna na tym jezdzic. Pozostaly procent ma Range Rovery z wielkimi silnikami i butlami 100l+
To ja już odcięcie założyłem ...dziękuje panowie za pomoc :wink:
To zostaje laweta lub podpalenie.
Niestety :(
Najbardziej to zależało mi żeby utrudnić kradzież pod galeriami handlowymi więc chyba nie spalą auta i wszystkich dookoła :wink: może nikt nie będzie chciał złotej F10 :wink:
Generalnie kiedyś słyszałem że złodzieje są gotowi na plan b i c.
B to znalezienie CAN gdzie indziej - np. kontroler iDrive, licznik - wyciągasz to w moment.
C to np. laweta
D to chyba dalej podmiana ecu.
