M52b20 problem z napieciem na aku
Witam, mam problem z napieciem , na alternagorze jest wzorcowe 13,9V do aku dochodzi 12V
Nowe aku 100ah musze co kilka dni doladowywac. Silnik mam na podwojnej masie, aku tez, wiec podejrzewam cos z plusem
Moze ktos sie spotkal z takim problemem i wie gdzie szukac uszkodzenia?
Schemat elektryczny akumulatora
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520i-lim/components-connectors/components/g-voltage-supply/power-supply/g1-battery/uUDfIbo
Może sprawdź po kolei wszystkie punkty gdzie plus jest przykręcany/przerzucany w inne miejsce...
Idąc od alternatora....
- punkt awaryjnego uruchomienia auta
- rozrusznik
- w okolicy skrzyni biegów/ASB
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520i-lim/UOMsLDW
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520i-lim/UTIgwml
wzorcowe napiecie na alternatorze to chyba 14.1V :?
ale 13.9 nie będzie przyczyną twojego problemu
A jak masz poprowadzoną drugą masę. Jest ona podłączoną od akumulatora do nadwozia, czyli równolegle do pierwszej masy????
Odłącz jedną masę od akumulator - nadwozie i sprawdź napięcie....
Tyle co kojarzę to książkowe napięcie ładowania dla zwykłych akumulatorów to 14,4V.
Ja w E39 mialem 13,7V - 13,8V i według fachowców od elektryki samochodowej to jest dobre napięcie.
13.9 jest przyczyną że do aku, dochodzi 12v? A co on ma 40km przewodu z alternatora do akumulatora?
Akumulator 100Ah do Twojego 520i jest zdecydowanie za duży i alternator go nie doładowywuje.
Ludzie. Ja miałem 95 w 520i i był aku z98r do końca auta. Nie widzicie ze on ma problem z przewodem plusowym? Jak da akumulator z motocykla 25Ah to dalej go nie doładuje bo ma 12v na odpalonym silniku. Alternator działa prawidłowo
Dzieki za zainteresowanie moim problemem.
Dodam tylko ze jak pociagne na krotko kabel z alternatora do aku to napiecie podnosi sie i jest spory przeskok pradu ( iskry)
Z elektrycznego punktu widzenia gdzies po drodze plusa jest opornosc .
Podpowidzcie gdzie sa jakies laczenia na drodze altek - aku.
Nie wierzę ....
Zobacz drugi post....
W katalogu części są dostępne akumulatory...
- 70Ah
- 80Ah
- 90Ah
- nie jest już dostępny , ale kiedyś był 95Ah.
Tak więc 100Ah chyba nie robi dużego wrażenia na alternatorze....
Gdyby napięcie na aku było podobne do napięcia na altku, to byśmy nie dyskutowali o problemach z plusem, tylko o akumulatorze.
Należy prześledzić z miernikiem napięcia drogę plusa z altka do akumulatora.
Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził jakie napięcie jest na X819 a potem X6404.
Święta prawda kolego.
Dlatego w drugim poście , wszystko jest opisane
A pojemnosc nie ma znaczenia czy to 520 czy 528. Więc nie ma co silników bezsensownie ppwornywac. Niektóre 520i miały fabrycznie większy aku niż 528. Wszystko zależy od alternatora i wyposażenia.
Podzielam zdanie, nie wiem gdzie te punkty sa....wiec spytam wujka googla.
W linku podanym w drugim poście klikasz na odpowienią nazwę i na "installation location" i jest napisane co i jak. :)
Niestety ale w instrukcji nie ma zdjęć z dwoma pierwszymi miejscami łączenia się plusów.
Na chłopaki rozum.....pierwsze miejsce to punkt gdzie podłączasz kable rozruchowe , gdybyś chciał odpalić swoje auto od innego auta. W komorze silnika szukaj bolca , który powinien być zaślepiony czerwoną nakładką/plastikiem. To jest przykładowe zdjęcie na przykładzie E60...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/RGbm7NK
W mojej E39 3.0d ten punkt byl z lewej strony
silnika , po stronie kierowcy
Drugie miejsce to plus przy rozruszniku.
Trzecie miejsce to masz w drugim poście , dwa linki. Nie wiem czy nasz skrzynie manualną czy automatyczną.?
Wszystko może być możliwe ale ja obstawiam trzeci punk , ponieważ jest on najniżej ze wszystkich i jest narażony na największą/najczęstszą wilgoć
Cześć
dzięki za pomoc....winowajcą był skorodowany / wypalony styk na kablu od rozrusznika.
Po wymianie na inny, napięcie 14V !!! :)
No to eleganko..... :cool2:
Pozdrawiam.... :D
