530d check engine
witajcie, mam problem, wyskakuje mi błąd check engine na kompie pokazuje emisje spalin, ale problem dzieje się tylko gdy na dworze jest ciepło ok od +12 stopni, jak jest jesień zima i chłodno na podwórku auto jeździ normalnie, macie jakiś pomysł dlaczego nie lubi ciepła ? :roll:
Skoro ktoś Ci wywnioskował "check engine" lub sam to zrobiłeś to w czym problem?
nie rozumiem, zapala mi się kontrolka check engine gdy na dworze jest ciepło i szukam porady może ktoś tak miał i od czego tak się dzieje, na btool expert wywala błąd podwyższona emisja spalin, gdzie szukać przyczyny może to błachostka i sam sobie poradzę z usunięciem bez wizyty u mechanika
Żeby samemu coś diagnozować i naprawiać w takim temacie to powinieneś zaopatrzyć się w INPA a w temat wklejać kody błędów (często nawet góglanie kodów błędów daje już rozwiązanie).
ok jak się ociepli to wstawię kody błędów, bo skasowałem a jest zimno i ich nie pokazuje, dzięki
i weź tu kup samochód po kimś takim :duh:
W czym masz problem? :duh:
Zupełnie w niczym.
Wyraziłem tylko swoją opinię.
Na co mam Ci podać argument?
... że check engine wyskakuje?... ŁAŁ!
Żądasz argumentów kiedy nie ma do czego się odnieść?
"pokazuje emisje spalin" - no to faktycznie, EJ! FORUM! Pomóżcie koledze.
Już zupełnie nie wiem o co Ci chodzi, wyśmiewasz mnie i autora tematu, zamiast coś pomóc to walisz durne teksty.
Masz problem ze sobą to idź do lekarza, nie na forum się rozpisujesz bez sensu.
4501 (0401) kontrola recyrkulacji spalin, odstępstwo od normy
Breras to nasz forumowy troll nie poznałeś go jeszcze?? A podobno sam jeździ polonezem. Ale zawsze mu się bmw marzyło i forum mu daje ta namiastkę :mrgreen:
Sprawdź egr i zaworek sterujący egr-em,czy pracują prawidłowo.
Chyba ,że po chipie masz wyprogramowany egr.
Na emisją spalin ma wpływ połowa osprzętu w silniku.
Przydała by się porządna diagnostyka ze zwróceniem uwagi na wartości rzeczywiste (w czasie jazdy)
egr wyczyściłem, wszystkie kostki dobrze podłączone, wężyki podciśnienia wyglądają na świeże, rury od IC całe, jak to nie zaworek i czujnik temperatury powietrza zasysanego to chyba usunę egr, dziś rano było + 4 to jeździł jak nowo narodzony, później o 13 było +14 i już wywaliło check zaczął szarpać i stracił moc
problem rozwiązany po usunięciu egr wymianie filtra powietrza i wyczyszczeniu przepływki, auto jak nowe
