530d check engine
Sirio91
witajcie, mam problem, wyskakuje mi błąd check engine na kompie pokazuje emisje spalin, ale problem dzieje się tylko gdy na dworze jest ciepło ok od +12 stopni, jak jest jesień zima i chłodno na podwórku auto jeździ normalnie, macie jakiś pomysł dlaczego nie lubi ciepła ? :roll:
nie rozumiem, zapala mi się kontrolka check engine gdy na dworze jest ciepło i szukam porady może ktoś tak miał i od czego tak się dzieje, na btool expert wywala błąd podwyższona emisja spalin, gdzie szukać przyczyny może to błachostka i sam sobie poradzę z usunięciem bez wizyty u mechanika
Żeby samemu coś diagnozować i naprawiać w takim temacie to powinieneś zaopatrzyć się w INPA a w temat wklejać kody błędów (często nawet góglanie kodów błędów daje już rozwiązanie).
i weź tu kup samochód po kimś takim :duh:
W czym masz problem? :duh:
Tego opinią nazwać się nie da, bardziej trolowaniem, skoro nawet jednego argumentu nie podałeś.
Już zupełnie nie wiem o co Ci chodzi, wyśmiewasz mnie i autora tematu, zamiast coś pomóc to walisz durne teksty.
Masz problem ze sobą to idź do lekarza, nie na forum się rozpisujesz bez sensu.
Problem z EGR najpewniej, zerknij czy wsyztsko podłączone naokoło jest, może przecyszczenie pomoże.
No nie miałem jeszcze tej nieprzyjemności, ale dobrze wiedzieć. :mrgreen:
Sprawdź egr i zaworek sterujący egr-em,czy pracują prawidłowo.
Chyba ,że po chipie masz wyprogramowany egr.
Na emisją spalin ma wpływ połowa osprzętu w silniku.
Przydała by się porządna diagnostyka ze zwróceniem uwagi na wartości rzeczywiste (w czasie jazdy)
egr wyczyściłem, wszystkie kostki dobrze podłączone, wężyki podciśnienia wyglądają na świeże, rury od IC całe, jak to nie zaworek i czujnik temperatury powietrza zasysanego to chyba usunę egr, dziś rano było + 4 to jeździł jak nowo narodzony, później o 13 było +14 i już wywaliło check zaczął szarpać i stracił moc
