E32 750 (91) odpowietrzenie hamulców
Witam,chcial bym nie zapytać jak u was działa pedal hamulca ,bo u mnie po odpowietrzeniu na wyłączonym silniku jest twardy jak kamień,jak wlacze silnik i go nacisnę to da rade go nacisnąć do samej podłogi ,czy jest to może problem związany z tym ze pompa do abs sie zapowietrzyła?(gdzieś o tym czytałem).Malowalem zaciski wiec wszystkie były sciasgniete,wiec zbiorniczek na plyn hamulcowy był pusty, prawdopodobne pompa od absow sie zapowietrzyla.
wiec pytanie jest ,czy zle sa odpowietrzone''?,jak sie odpowietrza pompę absow?,przy jedzie przy ostrym hamowaniu abs nie zalancza,ale ponieważ auto od kupienia Stalo w garażu w remoncie ,dlatego nie mam porównania jak abs powinien chodzić,za wszelkie info dzięki.
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
w INPA powinien być specjalny test do odpalenia pompy ABS, jest do innych modeli. Robiłem w tak trójce przy wymianie pompy.
Odpalasz test, druga osoba wciska pedał i trzyma wciśnięty a ty odpowietrzasz. Będzie czuć drżący pedał hamulca.
Jak nie znajdziesz testu to podobno wystarczy pompować nogą na zapłonie.
na przyszłość najlepiej zaślepić przewody i nie dopuścić do zapowietrzenia pompy
ok dzięki
w INPA powinien być specjalny test do odpalenia pompy ABS...
e32 i INPA? Powodzenia.
@rafti,
czym sterowane masz serwo?
pzdr
yaz
co masz na mysli *yaz*,samochod mam od niedawna wiec tak naprawdę za dużo o nim nie wiem,sprawdze jeżeli mi wytłumaczysz twoje pytanie.
