Wymiana plynu wspomagania
Witam jak najlepiej wymienic caly plyn we wspomaganiu? Jaki przewod odkręcić aby wylecial plyn calkowicie chyba ze wyssac ze zbironiczka prosto?
powrót z maglownicy, dać nowe podkładki
A który to dokladnie przewod jest? Jest jakis schemat na obrazku jakims jaki to jest mniej więcej?
Odłącz od pompy przewód który idzie do zbiorniczka wyrównawczego i włącz na 5 sekund silnik. Wyrzuci prawie cały płyn. W układzie zawsze coś zostanie bo nie ma tam punktu spustowego ale większość wyleci.
Ja bym nie ryzykował odpalenia na sucho. Osobiście robiłem tak że odkręciłem przewód powrotny i na sucho starałem się obrócić kierownicą w skrajne położenia. Jest ciężko ale moim zdaniem to bezpieczniejsza metoda.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Oj bez przesady. To nie jest kosmiczna technologia. Nie mówię o katowaniu pompy ale o sekundach pracy celem wypompowania płynu. I tak, jak wszystko wypuści to po zalaniu nowego zanim pompa „zaciągnie” i się wypełni to obróci parę razy nie do końca napełniona płynem. Nawet nie trzeba tych pięciu sekund, wystarczy przekręcić kluczyk aby rozrusznik zadziałał i od razu wyłączyć zapłon.
Jak już się ktoś tak boi to ostatecznie można zdjąć pasek klinowy i ręcznie pokręcić pompą, też trochę płynu przetłoczy i wyrzuci.
Dzięki za pomoc i jeszcze jedno pytanko ten przewod wspomagania to na jaki gwint sa śruby wie ktos może jaka przy zbiorniczku a jaka przy maglu?
Ze zbiorniczka idzie do pompy wspomagania i tam jest opaską zacisnięty.
Mi chodzi o ten przewod wspomagania pod nr 1 co jedna koncowka idzie przykrecona do zbiorniczka a druga do przekładni i czy ktos wie jakie gwinty tutaj przy nim są pod nasadki?
